Klacken beim Anfahren aus dem hinteren Tunnel
Hallo alle zusammen erstmal.:smbmw: Ich hab seit heute Nachmittag ein prob mit meinem 318is Touring.
Wenn ich also aus dem stand Anfahren will, und ich langsam die Kupplung kommen lasse macht es klack. Wenn ich dann stehenbleibe, Rückwärtsgang rein und Kupplung kommen lasse macht es klack. :wall:
Das selbe bei der Fahrt, wenn ich wieder Last auf den Antrieb gebe. Meine Vermutung ist jetzt, dass das Kardan-Mittellager los ist, oder das die Kardan entweder am Diff. oder am Getriebe sich gelöst hat. :frage:Kann das sein???? So ein scheiss. Und das, wo ich doch Dienstag zur TÜV Abnahme und Eintragung will.
https://e30-talk.com/topic/59001-klacken-beim-anfahren-aus-dem-hinteren-tunnel/
Ich hab da einen anderen Verdacht. Ich Tippe auf die Nadellager im hinteren Kreuzgelenk der Kardanwelle. Sind aber äußerst widerlich zu tauschen...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/59001-klacken-beim-anfahren-aus-dem-hinteren-tunnel/#findComment-749666
hallo. danke für die antworten.also das klacken ist weg. es hatte sich ne schraube am diff gelöst.:klatsch: dafür hab ich jetzt nen kratzendes schleifen von ungefähr der mitte des tunnels.:wall: es ist geschwindigkeitsabhängig. werde am we erstmal das mittellager tauschen.
hab noch eins liegen und das verbaute ist eh nen bissl krum. wie bekommt man das ab.:frage:
hab bei ner anderen kardan schon mal im ausgebauten zustand geschaut. wenn ich sie aber dann auseinander ziehe und den sprengring löse, geht das immer noch nicht ab. muss ich da gewalt anwenden und es ab ziehen oder wie??
https://e30-talk.com/topic/59001-klacken-beim-anfahren-aus-dem-hinteren-tunnel/#findComment-750946
Abziehen oder runterklopfen...
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/59001-klacken-beim-anfahren-aus-dem-hinteren-tunnel/#findComment-750948
