kabelfarben am kabelbaum
e30 4 ever
hallo leute,
ich brauche die kabelfarbe am steuergerätenstecker von pin 45 (motor temp fühler)
weiß jemand von euch zufällig welche farbe der pin hat?
der grund dafür ist, dass ich einen 10k potentiometer dazwischen schalten will um kälte zu simulieren und somit mehr ethanol einzuspritzen
es handelt sich um einen e30 m40 316i von jüngeren bruder
hier ein schaltplan den ich von der esitronic ausgedruckt habe
http://www.imagebanana.com/img/qaq8whn/Foto030.jpg
wäre für jede hilfe seeeehr dankbar!!! :drive:
tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich
Jemand, der den Hauch einer Ahnung hat, was er wie mit einem Widerstand manipulieren muss , um anzufetten, der müsste nicht nach der Kabelfarbe fragen.
Aber damit Du den Motor auch richtig kaputt machen kannst, gebe ich Dir zwei Tipps:
- Den Geber, den Du suchst, ist der Blaue, beim M40 etwas ungünstig platziert. aber da kannst Du direkt nachschauen, welche Kabelfarbe das ist.
- Oder, Du machst einfach den Motronic-Stecker hinten auf und schaust einfach, welches braunrote Kabel an Pin45 geht.
Viel Spass, geht bestimmt schief
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ja der ist beim m40 wirklich extrem ungünstig plaziert...
ich wollte einfach hinter dem handschuhfachkasten am steuergerät guckenwelches kabel an pin 45 geht...jedoch werde ich vom abmachen des steckers nicht schlauer
habe versucht den stecker auseinander zu nehmen, geht aber irgendwie nicht
möchte halt kurz vor dem steuergerät den potentiometer zwischen schalten damit ich nicht mühselig ein kabel vom motorraum nach innen ziehen muss
jedenfalls danke für den tip!
ach ja, was soll denn da kaputt gehen? im winter läuft der doch auch fetter
und die ganzen chip tuning dinger machen doch im grundegenommen auch nichts anderes als fetter einzuspritzen und früher zu zünden?! oder irre ich mich da
ich möchte halt mit hilfe des potentiometer "kälte" simulieren und am inkrementenrad den zündzeitpunkt um 2-3° nach früh verstellen
dann kann ich ohne probleme ethanol fahren und habe sogar MEHR leistung als mit benzin
irgendwann fliegt mir jedoch bestimmt der die zkd um die ohren wegen der thermischen belastungen aber sowas ist an einem wochenende schnell mal gewechselt
außerdem ist es nur ein m40....kriegt man auf ebay doch hinterher geschmissen
will einfach ein bisschen spaß haben und erfahrungen sammeln mit meinen 21 jahren...nicht dass ich dann später meinen kindern nichts von meiner jugend erzählen kann :meinung:
mein gott, was ist daran so schlimm? man darf doch mal was "nicht können"
ich bin noch lehrling! immerhin habe ich schon nockenwellen, zahnriemen, kupplungen, etc schon an meinen bisherigen bmw`s ausgetauscht
dann erklär mir doch einfach wie man den stecker vom kabelbaum auseinander nimmt anstatt so doofe bemerkungen abzugeben
du kennst mich doch garnicht persönlich, genausowenig wie ich dich kenne
gegenseitiger respekt wäre doch mehr als angemessen oder nicht? wir sind hier doch nicht im kindergarten
die einen sind mechanisch begabt, die anderen eher elektrisch...manche beides
ich bin halt eher der mechaniker
ich meine den stecker der hier an das stg kommt...abmachen ist kein ding, aber halt das auseinandernehmen davon
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ1Ml9w.png
ich will halt auch nichts kaputt machen...ich versuchs mal vorsichtig mit einem schraubenzieher
Kabelklemme öffnen, hinten gibts mittig noch eine Schraube, wenn ich mich richtig erinnere, weißen, inneren Buchsenteil vorne rausziehen.
Oliver
Mitglied der
Hast Du Dir eigentlich schon mal die Wertekurve des Fühlers angesehen?
Das solltest Du nämlich zuerst tun:
Temperatursensor Kühlmittel: Widerstandswerte
Georg
Hier gehts um eine Möglichkeit billig zu fahren Georg, da ist wenig Aufwand gefragt.
Als KFZ-Lehrling sollte er auch wissen, warum während der Kaltlaufphase angereichert wird.
Bei der Art von Tuning ist es doch völlig egal, dass der Einfluss eines zusätzlichen festen Widerstand Werte nicht linear über den Temperaturbereich wirkt. Und wie wollen die Jungs überhaupt feststellen, wann er warm richtig läuft.
Oliver
Mitglied der
also meiner meinung nach ist sie sogut wie linear
http://www.imagebanana.com/img/qj8onn6a/ntc.jpg
selbstverständlich weiß ich warum in der kaltlaufphase angereichert wird!!! brauchst garnicht sowas über mich zu behaupten weil du mich doch garnicht kennst!
zumal baue ich keinen festen widerstand ein sondern einen POTENTIOMETER!
@ georg m3
danek für den link!
Du Checker ;-)
Oliver
Mitglied der
