e30 4 ever Geschrieben: 18. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 hallo leute,ich brauche die kabelfarbe am steuergerätenstecker von pin 45 (motor temp fühler) weiß jemand von euch zufällig welche farbe der pin hat? der grund dafür ist, dass ich einen 10k potentiometer dazwischen schalten will um kälte zu simulieren und somit mehr ethanol einzuspritzen es handelt sich um einen e30 m40 316i von jüngeren bruder hier ein schaltplan den ich von der esitronic ausgedruckt habe http://www.imagebanana.com/img/qaq8whn/Foto030.jpg wäre für jede hilfe seeeehr dankbar!!! Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 4 ever Geschrieben: 18. April 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 kann mir keiner helfen?hab auch in google nichts finden können Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Jemand, der den Hauch einer Ahnung hat, was er wie mit einem Widerstand manipulieren muss , um anzufetten, der müsste nicht nach der Kabelfarbe fragen. Aber damit Du den Motor auch richtig kaputt machen kannst, gebe ich Dir zwei Tipps: - Den Geber, den Du suchst, ist der Blaue, beim M40 etwas ungünstig platziert. aber da kannst Du direkt nachschauen, welche Kabelfarbe das ist. - Oder, Du machst einfach den Motronic-Stecker hinten auf und schaust einfach, welches braunrote Kabel an Pin45 geht. Viel Spass, geht bestimmt schief Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 4 ever Geschrieben: 18. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Jemand, der den Hauch einer Ahnung hat, was er wie mit einem Widerstand manipulieren muss , um anzufetten, der müsste nicht nach der Kabelfarbe fragen. Aber damit Du den Motor auch richtig kaputt machen kannst, gebe ich Dir zwei Tipps: - Den Geber, den Du suchst, ist der Blaue, beim M40 etwas ungünstig platziert. aber da kannst Du direkt nachschauen, welche Kabelfarbe das ist. - Oder, Du machst einfach den Motronic-Stecker hinten auf und schaust einfach, welches braunrote Kabel an Pin45 geht. Viel Spass, geht bestimmt schief ja der ist beim m40 wirklich extrem ungünstig plaziert... ich wollte einfach hinter dem handschuhfachkasten am steuergerät guckenwelches kabel an pin 45 geht...jedoch werde ich vom abmachen des steckers nicht schlauer habe versucht den stecker auseinander zu nehmen, geht aber irgendwie nicht möchte halt kurz vor dem steuergerät den potentiometer zwischen schalten damit ich nicht mühselig ein kabel vom motorraum nach innen ziehen muss jedenfalls danke für den tip! ach ja, was soll denn da kaputt gehen? im winter läuft der doch auch fetter und die ganzen chip tuning dinger machen doch im grundegenommen auch nichts anderes als fetter einzuspritzen und früher zu zünden?! oder irre ich mich da ich möchte halt mit hilfe des potentiometer "kälte" simulieren und am inkrementenrad den zündzeitpunkt um 2-3° nach früh verstellen dann kann ich ohne probleme ethanol fahren und habe sogar MEHR leistung als mit benzin irgendwann fliegt mir jedoch bestimmt der die zkd um die ohren wegen der thermischen belastungen aber sowas ist an einem wochenende schnell mal gewechselt außerdem ist es nur ein m40....kriegt man auf ebay doch hinterher geschmissen will einfach ein bisschen spaß haben und erfahrungen sammeln mit meinen 21 jahren...nicht dass ich dann später meinen kindern nichts von meiner jugend erzählen kann Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 habe versucht den stecker auseinander zu nehmen, geht aber irgendwie nicht Hmm, wenn du daran schon scheiterst... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 4 ever Geschrieben: 18. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 mein gott, was ist daran so schlimm? man darf doch mal was "nicht können" ich bin noch lehrling! immerhin habe ich schon nockenwellen, zahnriemen, kupplungen, etc schon an meinen bisherigen bmw`s ausgetauscht dann erklär mir doch einfach wie man den stecker vom kabelbaum auseinander nimmt anstatt so doofe bemerkungen abzugeben du kennst mich doch garnicht persönlich, genausowenig wie ich dich kenne gegenseitiger respekt wäre doch mehr als angemessen oder nicht? wir sind hier doch nicht im kindergarten Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Naja, ich meine halt wenn man Kupplungen. Motoren und Nockenwellen tauscht sollte man schon im Stande sein den Stecker zu öffnen. Versuch es mal mite inem schraubenzieher und der Hebelwirkung. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 4 ever Geschrieben: 18. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 die einen sind mechanisch begabt, die anderen eher elektrisch...manche beides ich bin halt eher der mechaniker ich meine den stecker der hier an das stg kommt...abmachen ist kein ding, aber halt das auseinandernehmen davon http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQ1Ml9w.png ich will halt auch nichts kaputt machen...ich versuchs mal vorsichtig mit einem schraubenzieher Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Kabelklemme öffnen, hinten gibts mittig noch eine Schraube, wenn ich mich richtig erinnere, weißen, inneren Buchsenteil vorne rausziehen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Hast Du Dir eigentlich schon mal die Wertekurve des Fühlers angesehen? Das solltest Du nämlich zuerst tun:Temperatursensor Kühlmittel: Widerstandswerte Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Hier gehts um eine Möglichkeit billig zu fahren Georg, da ist wenig Aufwand gefragt.Als KFZ-Lehrling sollte er auch wissen, warum während der Kaltlaufphase angereichert wird. Bei der Art von Tuning ist es doch völlig egal, dass der Einfluss eines zusätzlichen festen Widerstand Werte nicht linear über den Temperaturbereich wirkt. Und wie wollen die Jungs überhaupt feststellen, wann er warm richtig läuft. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 4 ever Geschrieben: 19. April 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 also meiner meinung nach ist sie sogut wie linear http://www.imagebanana.com/img/qj8onn6a/ntc.jpg selbstverständlich weiß ich warum in der kaltlaufphase angereichert wird!!! brauchst garnicht sowas über mich zu behaupten weil du mich doch garnicht kennst! zumal baue ich keinen festen widerstand ein sondern einen POTENTIOMETER! @ georg m3danek für den link! Zitieren tausche NARDI BLACKLINE gegen ein WOODLINE lenkrad mit wertausgleich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Du Checker Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58970-kabelfarben-am-kabelbaum/#findComment-749758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
