schumi Geschrieben: 18. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Hallo Leute, ich habe, wie wohl einige andere auch, ein Problem mit dem Airbag. Ich vermute, mein Schleifring ist hin, da das Durchmessen nicht die üblichen 2Ohm Widerstand des Airbags ergeben haben.Soweit so gut, aber irgendwann nach der Reparatur muss das Steuergerät resettet werden. Die Hilfe brachte unter anderem dieses hier zum vorscheinen, ein sehr hilfreicher Thread von Claudius:http://e30-talk.com/allgemeines/t-airbag-resetten-welche-alternativen-gibt-es-zu-bmw-16208.html?highlight=airbag+reset Spiggy hat dort sehr ausführlich beschrieben, wie man die Strippen vom Steuergerät zum Diagnosestecker ziehen muss, damit es per Laptop-Diagnose geht. Mein Problem, ich habe die Leitung auf Pin2 des Steckers des Steuergeräts gar nicht. Diese Leitung (TxD) kommt gar nicht aus dem Steuergerät heraus ? Was mache ich in diesem Fall ? Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 20. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 welches hast du denn? Siemens oder Cxxxx?Letzteres kannste ja mit Strom ab zurücksetzen... edit: schau mal ob du zufällig den 7 poligen hast, dann ist weiss/violett auf pin 7 statt 2 Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-750484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 23. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Ich habe das Siemens, also leider kein Stromreset.Und leider auch nur 6poligen Stecker. Weiß/violet fehlt völlig. Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 23. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 is ja sehr merkwürdig.Die ganz alte Variante haste aber nicht oder? (Mit dem urhässlichen Lenkrad) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 25. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Ich weiß nicht wirklich, ich habe das Zeugs nachgekauft. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann kann das dabei gewesen sein. Ob's so zusammen gehörte, weiß ich nicht. Jetzt ist's jedenfalls das E36-Stil-Lenkrad. Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 25. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 aber nicht das 3 Speichen mit der Diode in der unteren Speiche oder? Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 25. April 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 nene, schon ein E30 Lenkrad. Aber eben Genration 2, 4 Speichen, modernerer Look, wie E32, 34, 36. Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 25. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 dann ist mir das ein größeres Rätsel.. mach doch mal Fotos vom Stecker (du schaust dir schon den richtigen an oder, gibt ja 2 ;)) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 25. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Ja ja, das ist schon der richtige Stecker, ist orange, hat 6 Pole in Reihe. die Farben stimmen auch, nur das eben Pin 2 nicht belegt ist. So, wie auf manchen Kabelplänen - was mir aber auch nicht weiterhilft :) GrußschumiPS: Fotos kann ich erst morgen machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 25. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 ist er komplett gar nicht belegt oder nur einseitig nicht? Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-752979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 25. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2010 Wie meinst du das jetzt ? Es sind natürlich alle anderen 5 Kabel dran, nur eben Pin 2 nicht. Und ich spreche von der Steuergeräte-Seite, nicht fahrzeugseitig.Soweit ich das sehen konnte, kommt das Kabel gar nicht aus dem Steuergerät raus. Und das wollte ich bislang nicht öffnen. Grußschumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58966-airbag-resetten/#findComment-753164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
