rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 hi leute habe vor kurzem von 1,8 zu 2,5 umgebaut würde dass ganze jetzt gerne eintragen lassen war auch schon beim tüv der hatt mich aber wieder heimgeschickt weil es da wo dass getriebe an dem motor geschraubt wird ölig war bzw tropfen bildung herrscht bei der ölwanne auch ich weiss manche leute werden sagen hättest dass gleich nachgesehen wie der motor herraussen war hättst dir leichter getan da muss ich sagen ich habe vorher kein öl gesehen habt ihr eine lösung wie ich dass öl beseitigen kann bevor ich wieder zum tüv fahre ohne jetzt wieder alles auszubauen der nächste termin ist nämlich in 3 tagen ? Mfg Rene:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 18. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Die Frage wird sein, wie doll es das Öl heraus drückt. Falls du es bis zu deinem tüv Terminsauber halten kannst, gut! Falls säubern nicht reicht, musst du sowieso bei, und neu abdichten.Und ja, dass hättest du wirklich vor dem einau prüfen müssen! Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 habe leider nix gesehen beim motor dass ist ja dass problem:-)habe abgewischt und bin eine runde ca 20km gefahren und habe dann einen pappkarton unters auto gelegt da war nichts oben also es tropft nichts runter er ist halt bisschen ölig hab mir schon gedacht ich sage dass ich die dichtungen gewechselt habe und dass noch der rest wäre?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 18. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Bremsenreiniger soll ja helfen Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 jo habe ich schon gemacht hatt auch schon geholfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 aber sind sie da so genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 18. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 meinen motor habe ich damals am kettenkasten auch vorm tüv abgewaschen... keine beanstandungen bzgl. ölundichtheiten. natürlich auch keine sonstigen beanstandungen! mach den einfach kurz vorm tüv-termin sauber. aber abdichten musst du es eh irgendwann. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 abdichten muss ichs stimmt eh aber dass problem ist bis zum tüv sinds 50km ich glaube da dass öl dann ziemlich dünn is wird er wahrscheinlich wieder kleine ölansätze haben ausser ich stelle mich irgenwo auf einen parkplatz bocke dass fahrzeug auf und wisch dann drüber wobei nach dieser fahrt alles sch... heiss sein wird ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 18. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 naja, mit bremsenreiniger abspülen und mit einem lappen abwischen wird schon gehen. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast martin7980 Geschrieben: 18. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Ich kann verstehen, dass du keinen Bock hast nochmal alles zu zerlegen. Aber rmk hat Recht, du solltest neu abdichten. Meist es der Getriebeausgangsimmerring, dazu gibt es eine Beschreibung auf e30.de. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 18. April 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 naja bock mir wäre es egal ob ich nochmal alles abbauen muss schraube eh schon 1monat ununterbrochen :-)aber in 3 tagen?? dass ist zu stressig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-748765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rene318icabrio Geschrieben: 21. April 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 hallo leute heute habe ich den kurbelwellengehäuse deckel weggeschraubt also ich glaube dass kein simmering undicht ist?? habe die schrauben von der ölwanne nachgezogen. Eine viertel umdrehung konnte ich alle nachziehen kann hoff dass hatt geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58963-stehe-vkurz-vorm-t%C3%BCv-habe-problem/#findComment-751064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
