Armaturenbeleuchtung funzt nicht
Hallo!
Bei mir geht nur eine Seite der Beleuchtung, also nur ein Rücklicht und ein Scheinwerfer vorne funktionieren, weiß vielleicht jemand woran es liegen könnte?
Das ,sowie auch die Beleuchtung des gesamten Armaturbenbretts geht nicht, ausser dem Check-Symbol.
Mein Kofferraum ist undicht, es dringt Wasser ein, vielleicht ist was auf die Batterie gelaufen und es gab nen Kurzen?
Ich habe mir jetzt neue Dichtungen bestellt die ich gleich einbauen werde, und die Sicherungen vorne im Motorraum habe ich kontrolliert, keine ist kaputt.:klatsch:
Benjamin
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/
guckst Du Lampen, dann gucken nach Spannung ( Multimeter,Prüflampe...).
Dann noch mal Sicherungen ansehen und Spannung Eingang/Ausgang messen.
... spricht viel für Sicherung 23.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-748402
Bei mir waren GENAU die Symptome. Alsich dann die Sicherung tauschte, wurde klar das der Dimmer kaputt ging.
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-748691
  • 2 Wochen später...
hm okei, Sicherung 23 war kaputt, hab sie ersetzt und jetzt funktioniert mein Tacho wieder.Jedoch hab ich nach wie vor das Problem dass nur eine Seite der Aussenbeleuchtung geht, nur das linke hintere -und vordere Licht,beides gleich ob Motor an oder aus.
Ben
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755000
sehr merkwürdige Schreibweise 8-/
links ist F22 zuständig
gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755004
Sicherung Nr.22
F wird im SLP als Sicherung bezeichnet.
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755012
kommt vom englischen Fuse für Sicherung.
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755014
im SLP :D:D
ok heh danke
F22ist aber nicht kaputt, also der Draht darin ist nicht gerissen oder verbrannt, achja, hab vorhin eben alle Sicherungen kontrolliert und da hatte ich auf einmal einfach so eine Sicherung(eine heile) in der Hand und dachte *wo kommt die denn her* und wusste nicht mehr wohin damit, ( könnte sein dass die einfach so da im Kasten lag als Ersatz ) also habe ich sie eben gegen die kaputte F23 getauscht, sodass das Tacho wieder funktionierte... soll ich 'mal ein Foto vom ganzen Sicherungskasten machen und ihr schaut dann?
wäre nett danke =)
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755020
Das sollte alles klären:*http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sicherungsbelegung-fuer-alle-modelle-54868.html
*Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich hatte auch mal den Fall, dass nur eine Seite der Scheinwerfer funktioniert hat, es war vorne im rechten Scheinwerfer eine Birne durchgebrannt.
Übrigens: SLP=Stromlaufplan
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755024
wir hatten inner firma auch mal sonen posten flachstecksicherungen, die sich einfach kaputtrappelten... nur haste das den dingern nicht angesehen.
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755029
können ja auch noch beide Leuchten sein; einfach mal alle Sicherungen und alle betroffenen Birnchen bzw. die Kontakte kontrollieren.
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755030
An der Sicherung für das Standlicht links müsste auch die Kennzeichenleuchte hängen.
Ich schließe mich Dir aber an und sage, hier sind beide Lampen defekt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755046
Das ist leider falsch, Kennzeichenbeleuchtung hängt an rechts, siehe Wiki.
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755050
links rechts ist auch ne schwere Sache, falschrum gedacht.
Es ist natürlich die rechte Seite, damit beim Ausfall der linken Seite das Fahrzeug noch als mehrspurig zu erkennen ist. Sorry.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-755067
  • 3 Wochen später...
ok vielen Dank,
entschuldigung dass ich so spät antworte, alles funzt wieder mit der Elektronik.=)
am Tacho war die Sicherung 22 oder 23 kaputt,hatte ich wohl nicht gleich erkannt dass sie kaputt war heh
https://e30-talk.com/topic/58936-armaturenbeleuchtung-funzt-nicht/#findComment-766210
