Abgemicrofasert
divo
Als ich heute mein Auto abgemicrofasert habe, viel mir auf, dass ich im Dach das Haus von gegenüber erkennen konnte.
Da habe ich gedacht, ich mache mal ein Bild.
Ich möchte anmerken, dass mein Auto im August 2009 eine Nanoversiegelung bekommen hat
( Clemi, vielen lieben Dank, Du hast es drauf ) und ich es fast 3 Monate im Winter nicht gewaschen habe.
Einmal ein Bild vom Dach und einmal die Motorhaube.
VG,
divo
P.S.: Mitteilungsbedürfniss gestillt;-)
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
Ich glaube ich muss auch mal bei dir aufschlagen Clemi. Da gibt es reichlich Arbeit dran. :-)
To do List 2010/11
Ich will jetzt divos Thema nicht über gehen aber ich wollte euch nur mal eben zeigen was heute für einen Auto da war vom zustad her, divo hat Ihn ja vorher schon gesehen aber das end ergebnis. Deswegen poste ich es jetzt mal hier rein.
@divon nicht böse sein.:daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen::daumen:
@clemi
das is ja ne politur- keine versiegelung.
für mich ist ne gute versiegelung wenn sie den lack auch LANGE schützt, und nicht in 3 wochen der lack aussieht wie vorher. habe ja mein brillantrotes cab auch im winter mit rot-weiß paste bearbeitet, poliert, und jetzt im anschluss nigrin billig-nano wachs aufgetragen (3x) allerdings bin ich ein wenig skeptisch ob der lackschutz auch lange hält. was kostet denn sone ProTech - Versiegelung - Pulle? dem oberen bild nach, taugt das zeug ja was..
@clemi
Das ist keinen Nano Das ist einen Premium aufbereitung, die enthält Grob schleifen fein schleifen antiholo Pulietur. Anschliessen noch ein polietur die den Lack schliesstund danach noch mal Wax.
So Nano set für denn Ottonormal verbraucher kostet 90 euro.
Die sachen die du da benutz hast wo Nano drauf steht vergess das mal das sind einfache Wax und Silikone drin und hält wie du schon sagst 3x Waschen und alles ist weg.
Also die Polituren die ich verwende sollte auf jedefall 6 bis 8 Monate halt, jenach dem wo der Wagen steht und wie man Ihn weiter pflegt.( Nicht von Nano gesprochen )
:D :D :D
jungs, so wie den roten corsa, das ist schon an der grenze zum hardcore. es gibt einige wege um an dieses ergebnis zu kommen, aber wenn ihr nach versiegelung schreit, dann müßt ihr erstmal schleifen und polieren. schleifen kann man auf mehreren wegen, den besten weg zum ergebnis will aber meist kein kunde zahlen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
