Wie hoch ist der maximale Öldruck im M20?
Masapi
Moin,
wann "schaltet" das Überdruckventil? Bei wie viel Bar?
Habe da so einen leisen Verdacht bei meinem Motor. Wenn ich ihn hoch drehe, zeigt mit das Instrument teilweise 7 Bar an. Zudem hat der Zeiger angefangen bei höheren Drehzahlen zu "zucken", obwohl in dem Moment die RPM gleich bleibt.
MFG
Ben
Bei Höchstdrehzahl 4-6 bar
To do List 2010/11
Öldruck im Leerlauf (Überdruck) bei betriebswarmem Motor : min 0,5 bar
Öldruck bei Höchstdrehzahl 4,0 ... 6,0
steht hier auf nem TIS Zettel
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
sag ich doch
To do List 2010/11
Hallo Ben
Passen Geber und Instrument zusammen?
7 bar bei warmen Motor klingt unrealistisch selbst wenn das ventil defekt ist,ich hatte das mal probiert,Ventil ausgebaut und verschlossen mit Synthetiköl dann knapp 6 bar bei VOLLAST:
GRUSS JOEY
Jo die passen zusammen. Beide vom gleichen Hersteller.
Nach Einbau hat das Ganze auch gut funktioniert.
Jetzt zustand:
- warmer Motor Öldruck 2 Bar, vorher 1 Bar
- Vollast Öldruck bis 7 Bar, vorher 6 bar
- Zeiger ruckelt in allen Betriebszuständen
Ben
das Überdruckventil geht meistens andersherum kaputt so das der öldruck wech ist allso zufrüh aufmacht.
Hast du keinen zweiten geber um da mal zuvergleichen??
Markus-Garage
0171 - 4870075
