LostAngel Geschrieben: 17. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 Möchte mir gerne ein Relais für verzögerte Innenraumbeleuchtung zulegen.Wo wird dieses Relais genau eingesteckt (Bild?) ...und man muss glaube ich zwei Kabel umstecken-nur welche?Danke und GrußLA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58922-relais-f%C3%BCr-innenraumbeleuchtung-mit-verz%C3%B6gerung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 17. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 Ich beantworte Fragen meist sehr bereitwillig - wenn ich ein Minimum an vorheriger Forensuche beim Fragesteller erkennen kann. Also: oben bei "Suchen" "Innenlichtverzögerung" oder "Innenlichtverzögerungsrelais" eintippen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58922-relais-f%C3%BCr-innenraumbeleuchtung-mit-verz%C3%B6gerung/#findComment-748248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LostAngel Geschrieben: 17. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 Dann gib doch mal Deine beiden Suchbegriffe ein!...und???Nix!Ich habe nämlich schon gesucht und nichts gefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58922-relais-f%C3%BCr-innenraumbeleuchtung-mit-verz%C3%B6gerung/#findComment-748306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 vorne links, hinter/unter dem Lautsprecher im Fußraum. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58922-relais-f%C3%BCr-innenraumbeleuchtung-mit-verz%C3%B6gerung/#findComment-748309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 17. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 (bearbeitet) zum Beispiel da: http://e30-talk.com/elektrik/t-bild-vom-innenlicht-verzoegerungsrelais-53825.html oder hier: http://e30-talk.com/ausstattung/t-innenlichtverzoegerung-fuer-mein-verstaendnis-20635.html dann findet man das hier: Innenlichtverzögerung nachrüsten e30 - Verkleidung unterm Lenkrad im Fahrerfußraum abnehmen - Verkleidung vom Lautsprecher ausbauen - Lautsprecher ausbauen - 2 Schrauben von der Halterung vom ZV-Steuergerät lösen und ZV-Steuergerät mit Kabelbaum herausziehen - Daran hängt der Sockel für das ILV-Relais - Relais da reinstecken (geht nur auf eine Art) - Braun/Violettes Kabel vom Fahrertürkontakt abmachen und die Buchse dann an den da rumhängenden Stecker mit Kabel gleicher Farbe stecken - Braun/gelbes Kabel an den Türkontakt hängen (hängt ebenfalls rum, mit einer Plastikkappe) - Dann sollte die Verzögerung funktionieren - Alles wieder zusammenbauen und fertig Bearbeitet: 17. April 2010 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58922-relais-f%C3%BCr-innenraumbeleuchtung-mit-verz%C3%B6gerung/#findComment-748325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
