servus, hab mir aus einem Schlachter zwei 51mm Federbeine ausgebaut und zerlegt.
Jetzt sind da Dämpfer drin von Bilstein mit der Bez: 313211300662, 9050138E201.
Die Dämpfer haben ein Aussenmaß von 38,5mm und die Kolbenstange hat 33,4mm.
Jetzt die Frage: Wurden da falsche Dämpfer eingebaut, weil die normalen Dämpfer breiter sind und genau ins Federbein passen oder muss das so sein?
mfg Flo
E30 Pickup-Umbau läuft!
https://e30-talk.com/topic/58897-d%C3%A4mpfer-frage/
Jo, ist schon ok so. Bei den Bilschweinen ist das so.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/58897-d%C3%A4mpfer-frage/#findComment-747994
Hab mal ein bisschen im Forum nachgeschaut, kann es sein, dass es die kürzeren B6 Dämpfer sind? Wäre also mit 60/40 Federn kombinierbar oder?
https://e30-talk.com/topic/58897-d%C3%A4mpfer-frage/#findComment-748033
  • 2 Wochen später...
Ich denke du hast die Dämfer für die 45er Federbein. Für die 51mm Federbein muss die Dämpfer aussen ca. 45mm haben und die Kolbenstange (bei Bilstein sport) ca 40mm.
Bilstein B6 heisst nur dass die Dämpfer nicht gekürzt ist. B8 ist gekürzt um 30mm.
https://e30-talk.com/topic/58897-d%C3%A4mpfer-frage/#findComment-754660
