PowerFlex Tonnenlager
SpecTec
Habe gestern meine Tonnenlager gegen PowerFlex (lila) Tonnenlager gewechselt. Jetzt fährt sich das Auto sehr rau. Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Besonders wenn man Gas gibt.
Welche Erfahrung habt ihr mit den PowerFlex Tonnenlager?
Wäre für Antworten sehr dankbar :daumen:
Hi,
Habe die PF-Tonnenlager jetzt seit ca. 8 Monaten im Cabrio und bin sehr zufrieden. Eine wesentliche Veränderung konnte ich nicht feststellen. Hast du nur die Tonnenlager gemacht oder auch Diff-Lager o.a.? Was für ein Fahrwerk hast du drin? Evtl. macht sich das in Kombination bemerkbar?
Ich bilde mir ein, dass das Auto jetzt direkter auf Fahrbahnunebenheiten reagiert und natürlich auch auf Lenkbewegungen, aber ich persönlich empfinde das nicht als störend.
ohne dein Fachwissen in Frage stellen zu wollen, aber da ja immer wieder so fragen bzgl. der Lager auftauchen:
Hast du sie richtig (Lila-PU-Kappe über dem Achsträger drin?) montiert?
Ansonsten würde ich aus deiner Beschreibung erkennen wollen, dass man rauer auch mit direkter und ein wenig holpriger gleichsetzen kann und dann sage ich: Stimmt alles... das ist normal... vorallem wenn die alten Gummilager wirklich tot waren...
Plötzlich lenkt die Hinterachse garnicht mehr so schön mit :-D
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
...ja, alles richtig montiert. Aber gerade beim Gasgeben vibriert es, als ob der Auspuff nicht richtig fest wäre, ist er aber.
Ich werde am WE noch mal auf die Grube fahren, vielleicht kann ich ja was feststellen.
Bearbeitet: von SpecTec
Also bei mir vibriert nix. Aber das mit dem "etwas direkter und holpriger" kann ich bestätigen. Meine waren total hinüber, vielleicht fällt es erst dann so richtig auf um wieviel besser das Fahrwerk ist.
