was ist das? :)
hey leute, mir sind heute kabel und stecker im motor aufgefalen, die nicht angschlossen sind. nun frage ich mich nach dem sinn und der funktion dieser.
mein tempomat geht i-wie nicht, vielleich liegts ja daran ;)
hoffentlich kann mir jemannd helfen...
LG
Mischa
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/
Die Stecker vorne, unter den Scheinwerfern gehören zur Beleuchtung. Die sind je nach Ausstattung nicht belegt/verbunden.
Das letzte Bild ist ein Sensor, ggf. Öldruck?
was kann den der 3-Polige Diagnose? Stecker?.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-747915
...die letzten Bilder, hm, könnten für einen Thermoschalter der Klima sein. Klimabesitzer müssten das aber sicher wissen.:daumen:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-747917
eta - thomas
Jo ist Klimakram.
@TE funktioniert Deine Klimaanlage? Weil da sind je mehrere Stecker nicht verbunden. Der Klimakondensator ist zumindest noch verbaut, aber der Druckschalter ist nicht verbunden.
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-747927
also klima habe 1 mal ausprobiert, und da kam nichts kaltes. dass es am stecker liegt, habe ich nicht gedacht. dachte es liegt vielleicht daran, dass ich die klima neu "betanken" muss.
wo kommt denn der stecker hin? ^^
LG
Mischa
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-748088
Eigentlich sieht es aus, als wäre es der Temperaturfühler für die Schaltung des Klima-Zusatzlüfters. Der sitzt gewöhnlich oben rechts am Kühler. Dein Stecker aber ist ganz woanders, am Sicherungskasten. Ist deine Klima nachträglich eingebaut?. Dann wollte sich jemand den Neukauf eines klimatauglichen Kühlers sparen und hat die Kühlwassertemperatur an anderer Stelle abgegriffen.
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-748100
soviel ich weiss, war es schon an bord. also von werk aus.
werde mal gucken ob ich den irgendwo anschließen kann ^^
und die stecker vorne, also vor den scheinwerfern... jemand ne ahnung was für eine funktion die haben könnten?
LG
Mischa
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-748106
Nebelscheinwerfer
Scheinwerferreinigungsanlage
Tempomat- volles Prüfprogramm.pdf
EBA_Tempomat.PDF
Bearbeitet: von Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-748115
Der Temperaturschalter sitzt normalerweise am WASSERkühler Beifahrerseite oben so, daß man leider erst die rückseitige Plastikabdeckung der Frontscheinwerfer entfernen muß, um den Stecker abziehen zu können. An normalen Kühlern müßte man aber einen Ansatz sehen können, es fehlen eigentlich nur Bohrung und Gewinde.
https://e30-talk.com/topic/58855-was-ist-das/#findComment-748244
