malte.vb Geschrieben: 15. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 ich musste leider feststellen, dass meine heizung iwie nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte :(.. zum einen geht die lüftung nicht auf stufe 3.. ist zwar nicht schlimm aber wenn man das schnell wieder hinkriegt (wird ja nichts großes sein) wärs schon schön... und das, was wirklich etwas nervt ist, dass die heizung nur ganz oder garnicht geht.. es kommt immer nur kalte luft raus, es sei denn man stellt den regler ganz nach rechts auf warm.. dann wird es auch warm.. auf dauer eher heiß ^^.. ist halt morgens, wenn es noch etwas frisch ist schon etwas nervig.. ich kenn das auto leider noch zu wenig um einfach mal alles auseinander zu pflücken.. wo dran kann das liegen? wird die heizung mit seilzug geregelt? (und noch ne kleinigkeit nebenbei: wo finde ich das steuergerät beim 316i nfl?) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 16. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 Hallo, benutze doch mal bitte die Dort gibt es aktuell unter dem Suchwort Heizung genau 59 Themen ohne deinem.Also sollte was zu finden sein Wenn du dann trotzdem noch Fragen hast, kannst du dich ja in ein schon vorhandenes Thema mit einklinken. Nichts für ungut Mfg Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 das STG ist wie bei allen E30 oben, hinter dem Handschuhfach.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
malte.vb Geschrieben: 16. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 bin über die suche fündig geworden ^^.. hab vergessen das eine häckchen zu setzen.. da konnt ich lang suchen.. von welcher seite komme ich denn an das STG? von innen; also muss das handschuhfach weg? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw fan - flo Geschrieben: 16. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 bin über die suche fündig geworden ^^.. hab vergessen das eine häckchen zu setzen.. da konnt ich lang suchen.. Na also Probiern geht über Studiern Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 von welcher seite komme ich denn an das STG? von innen; also muss das handschuhfach weg? Klappe öffnen und evtl aushängen und dann die Verkleidung oben entfernen. Sind nur ein paar Schrauben links und rechts.Dahinter sitzt das STG.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
