Hi,
ich muss mich kurz absichern, deshalb eine kurze Frage:
Ich habe momentan 205/55 R15 Sommerreifen drauf + ein Reserverad.
Zusätzlich habe ich noch 4 195/65 R14 Winterreifen.
Mein Vater meint, das wenn ich eine Reifenpanne habe, ich ein 14 Zoll Rad und 3 15 Zoll Rad und umgekehrt für ein paar Km montieren kann.
Stimmt das, weil ich bin der Meinung, dass die Zoll Größe immer die gleiche sein muss.
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/
Ich denke mal, im Falle einer Reifenpanne ist das unproblematisch. Schließlich dürfen ja moderne Fahrzeuge im Falle einer Reifenpanne sogar mit diesen grenzwertigen Noträdern rumfahren (wenn der Hersteller zu geizig ist, dem Kunden ein richtiges Reserverad zu gönnen oder der Platz in der Karre nicht reicht) , die nur bis 80 km/h zugelassen sind.
Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren!
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/#findComment-746865
Alles klar, danke :-D
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/#findComment-746867
Ja - ist kein Problem.
Es wäre nicht mal ein Problem wenn der Abrollumfang für den Normalfall zu Unterschiedlich wäre, was bei zwei Seriengrößen eh nicht der Fall ist.
Bei zu großem Unterschied im Abrollumfang würde ggf. das ABS für diese Zeit spinnen weil es damit nicht klar kommt, aber da das ja nur für die Fahrt nach Hause ist, gibts damit kein Problem.
Nicht mal bei ner Kontrolle weil zur Not kann man da ja das platte Rad vorweisen und damit nachweisen, dasss es kein Dauerzustand ist.
Abgesehen davon, dass ein Reserverad eh keine Pflicht ist, müsste ich ansonsten beim 8er vier Reserveräder mitführen.
Die Reifen v.u.h. sind unterschiedlich breit und auf der Achse sind sie noch laufrichtungsgebunden.
Die Schangs, dass das richtige Rad platt wird beträgt also nur etwas über 25%, weil am häufigsten ist es das vordere Rechte - und so ist im Normalfall dann das Reserverad ausgeführt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/#findComment-746870
Super Antwort Georg :daumen:
Wie schnell darf ich dann noch mit den oben beschriebenen Reservereifen Fahren?
Meines wissens 80 Km/h.
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/#findComment-746874
Mit welchen?
Bei nem Notrad stehts drauf
Für "normale" Ersatzräder gibts kein Limit, außer das vom Reifen.
Man sollte halt nicht an die Grenzen gehen, wenn ein Reifen anders ist - vor allem bei schlechtem Wetter und etwas vorausschauend fahren um ne Notbremsung zu vermeiden, aber ich hätt jetzt keine Probleme im trockenen mit dem 8er weiterhin >200 zu fahren wenn ich hinten "nur" das 245er Ersatzrad drauf hätte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58826-reserverad/#findComment-746891
