Eigenartige DOT-Bezeichnung
Kann mir jemand diese Dot-Bezeichnung aufschlüsseln?
Die Reifen heißen Solus KH 17 von Kumho und sind auf einen neuen SUV Hyndai Tucson montiert, sollten also neu sein.
Jetzt die Bezeichnung:
DOT YOPC YASP
(das dick markierte O könnte auch eine 0 "Null" bedeuten)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/
schau mal auf der anderen seite vom reifen, das steht die DOT nummer...
Ich prüfe das morgen nach, danke für den Tipp ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-746539
Jepp - solche Codes sind für was anderes. Die DOT fürs Reifenalter ist immer in dem bekannten Oval und oft nur auf einer Seite.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-746872
Georg
Und wenn solche Reifen keine Laufrichtungsanzeige besitzen,diese so montieren,daß die DOT Nr.auf der Außenseite ist.
Support81
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-751203
so hab ichs gelernt.
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-751220
So! mein Nachbar gab mir ein Feedback.
Die richtige Dot-Bezeichnung befindet sich tatsächlich in der Innenfläche der Reifen, nur bei einen Reifen war sie aussen.
Vielen Dank Jungs
:-UU
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-752656
Georg
is ja dann meistens auch so dass dezent inside und outside dran steht;-)
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-752663
naja das ist auch nicht mehr ganz so aktuell das man die reifen dann so montieren soll das die dot nummer außen steht, pirelli ist in dem beispiel jemand ders gerne mal wieder anders rum macht und bei diesen reifen wenn dieser fall auftritt nach innen zu montieren sind ^^. also ich würde mich auf sowas nicht verlassen, eher auf den profilschnitt oder auf makierungen wie z.b die streifen die auf der lauffläche sind, wenn der reifen neu ist.
:daumen:Je geringer der Reibwert, desto größer der Spaßfaktor :daumen:
SUCHE:
-318is in Brilliantrot (Originalzustand)
-Ausstellfenster komp. für 2-Türer
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753651
du redest aber von richtungsgebundenen reifen. da dann bei zwei reifen am auto die dot nummer innen sein muss sollte klar sein. oder denkst du pirelli stellt zweierlei reifen her nur damit dei dotnummer zu lesen ist?
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753725
nein aber bei machen reifen z.b pirelli hat die dot nummer innen da es von pirelli eine vorgabe ist. bei meinen reifen ist das der fall ^^
und das hat nichts mit inside oder outside zu tun. vielleicht hab ich mich einfach nur faalsch ausgedrückt
SUCHE:
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753768
einen pirelli aber ich schau mal heut abend nach wie der name is, kann das leider nicht auswendig sagen
SUCHE:
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753858
Es gibt laufrichtungsgebundene Reifen die immer gleich montiert werden müssen.
Da sieht man dann bei den 2 Reifen der einen Seite die DOT-Nummer.
Es gibt aber auch Reifen die eine Innen- und eine Außenseite haben wie z.B. der Conti Sport-Contact.
Die sind mit Inside/Outside gekennzeichnet und da sollte die DOT bei Outside sein - muß aber nicht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753906
richtig so hab ich das auch gemeint, ich glaub ich hab mich nur falsch ausgedrückt.
SUCHE:
https://e30-talk.com/topic/58795-eigenartige-dot-bezeichnung/#findComment-753909
