kiwi1990 Geschrieben: 14. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Habe eben meinen Ölstand kontrolliert und siehe da: 5 mm unter MINIMUM!!! Habe mich einfach stumpf auf die CC verlassen. Nun zu meiner Frage: Woran kann es liegen das diese nicht meckert? Sie bleibt einfach aus! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Vielleicht kaputt, aber keine Ahnung, ob die CC genau bei Minimum anzeigt, soweit habe ich es noch nie kommen lassen.Deswegen gibts ja den Ölmessstab, die CC ist nur Redundaz für Leute, die wegen mangelder Sorgfallspflicht am Auto eigentlich nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollten. Mess es einfach durch bzw. probiers beim nächsten Ölwechsel aus.Meines Wissnes reicht nur Zündung an machen, dann sollte die CC anschlagen, wenn die Ölwanne leer ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-746153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 14. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Das Problem ist ja, das es UNTER Minimum war. Einige hier berichteten das es über Minimum normal wäre,. deshalb verließ ich mich drauf. Besteht die Möglichkeit, das es klemmt oder so? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-746158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Caby Geschrieben: 14. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Der CC melde sich bei mir, wenn der Ölstand unter die hälfte der Max.-Min. Markierung sinkt!Nur so als Info Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-746161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 14. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Der CC melde sich bei mir, wenn der Ölstand unter die hälfte der Max.-Min. Markierung sinkt!Nur so als Info Jupp, bei mir auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-746212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2010 Oder wenn man z.B. länger Autobahn fährt, wodurch immer mehr Öl im Motor verteilt wird und dadurch der Sumpfstand sinkt. Dann kann es bereits etwas früher kommen. Warum die CC nicht geht?Prüf mal die Kabel - evtl. ist da ein wurm.Ansonsten kann eigentlich nur ein Geber fest sein (durch Öl verklebt o.ä.) Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-746834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusW Geschrieben: 16. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2010 Hast Du den Geber mal getauscht? Kann ja sein das der einfach oben fest hängt.Leuchtet es wenn Du den Stecker vom Geber abziehst? Die Lampe vom CC klappt aber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-747800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 17. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 Getauscht habe ich ihn nicht. Habe ihn gerade mal ausgebaut und mit WD40 gespült, weil ich kein Bremsenreiniger mehr habe. Dann habe ich den Stecker mit Kontaktspray besprüht. Jetzt leuchtet die Lampe dauerhaft, aber der Ölstand ist auf Max.! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-748142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 17. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2010 Hat sich erledigt. Nach längerer Standzeit hat sich jetzt wohl der Sensor beruhigt und die Lampe ist nun aus! Danke an alle beteiligten! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58781-wiedermal-%C3%B6lstand/#findComment-748202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
