BMW-Braut Geschrieben: 14. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 hallo,meine elek. außenspiegel lassen sich nicht mehr von innen verstellen und die rückfahrscheinwerfer gehen nicht an. birnen und sicherungen sind ok. wo soll ich anfangen zu suchen?gruß sabine Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58771-2-kleine-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 14. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Tippe bei den Rückfahrlichter entweder auf nen Kabelbruch hin oder der Rückwärtsgangschalter an sich ist über den Jordan gegangen. Der Schalter sitzt direkt am Getriebe auf der linken Seite oben. Bei den Spiegeln, mach mal das Dreieck weg und schau dir den Stecker an, der da liegt. Vielleicht ist da etwas. Oder der Scahlter an sich ist kaputt. Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58771-2-kleine-probleme/#findComment-745890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 14. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Moin, Spiegel ? bei mir war es die Sicherung. Rückwärtsgang ? Schalter am Getriebe oder Kabelwackel-bruch. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58771-2-kleine-probleme/#findComment-745896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Das Problem mit den Spiegeln, wenn gar nix mehr geht liegt in meinen Augen zu 95% am Türstecker zur A-Säule.Da sind Pins vergammelt Bitte dazu mal im Wiki den Beitrag zum Türstecker nachlesen. Sicherung is natürlich ne Möglichkeit - wäre die F19Oder das Relais K7 kann noch schuld sein, aber dann würde auch das Gebläse Probleme machen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58771-2-kleine-probleme/#findComment-745908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
