Percy Geschrieben: 14. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Bei meiner A-Antenne von Hirschmann fährt nur der 1te dünnste Teil & und der letzte dickste Teil des Stabes aus . Kann das auch an dem Kuststoff-zahn-band liegen oder ist eher ein verdrecktes gestänge zu vermuten ? gruß Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pumbaa Geschrieben: 14. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 ich denk mal mehr an gestänge ... hatte ich auch schon zweimal, schön sauber gemacht und schon läuft sie wieder einwandfrei Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-745879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Norman325i Geschrieben: 14. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Bei mir hat nur ein neuer Antennenstab geholfen. Der alte war einfach nur noch FEST... Bei meiner A-Antenne von Hirschmann fährt nur der 1te dünnste Teil & und der letzte dickste Teil des Stabes aus . Kann das auch an dem Kuststoff-zahn-band liegen oder ist eher ein verdrecktes gestänge zu vermuten ? gruß Percy Zitieren Wer hier lacht, der kriegt gescheuert... http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-745882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 14. April 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2010 Dann sprüh ich mal WD40 rein , mal schauen obs hilft . danke ! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-745887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hhbayer Geschrieben: 18. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2010 Hi, im Mercedesforum wird Ballistol (waffenöl) zur Antennensäuberung empfohlen. Alles andere macht die Antenne auf Dauer fest. Ballistol gibts auch beim Conrad.... VG Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-748868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 19. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 Gestern erstmal die ausgefahrenen Stäbe poliert . Danach mit Nähmaschinenöl eingerieben , paar mal ein & ausgefahren und siehe da , der erste Steckengebliebene kam zum Vorschein . Mal sehen , vielleicht kommt der 2te ja auch noch . Danke gruß Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-749222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2010 hilf beim Ausfahren doch manuell etwas nach; aber vorsichtig, um nicht das Teleskop zu verbiegen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-749450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
malte.vb Geschrieben: 22. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 hab da ein ähnliches problem... nur ist es bei mir das 2. dickste gestänge ;) die beiden oberen, dünnen fahren aus, sowie der dickste ganz unten.. hab die antenne schon mehrfach abgewischt und mit wd40 eingerieben (wusste bis dahin nicht, dass das auf dauer schaden kann :().. wie kann ich das gestänge denn abbauen um es mal zu zerlegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-751490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinMetK Geschrieben: 22. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 ich würds einfach mal reinigen und mit fett einschmieren. hat bei mir geholfen..musste ich nach dem salzigen winter aber wiederholen. zuvor war die antenne neu, hab die aber nicht behandelt sondern einfach so wie sie war verbaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58769-hirschmann-antenne-f%C3%A4hrt-nicht-ganz-aus/#findComment-751502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
