ich bräuchte ein paar Infos zu den Impulsgebern und dem Positionsgebern am e30 m3 getrag getriebe.
Welche Funktion erfüllen dise Geber, was tut der Positionsgeber und die Impulsgeber und was passiert wenn einer dieser Geber defekt ist?
Und weiss vielleicht jemand welcher Geber an welchen Stecker kommt oder wo ich an Infos über die verschiedenen geber komme?
Habe meinen Motor nach einer Komplettüberholung wieder eingebaut und es kommt kein Zündfunke, kann das jetzt an einem dieser Geber liegen?
Mfg
Jérome
https://e30-talk.com/topic/58742-impulsgeber-m3-e30/
Ja.
Müsste nachschauen welcher bei der alten DME, aber ein Geber gibt KW-Position.
Ohen diese kann die DME natürlich nicht zünden, weil sie nicht weiß wann
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58742-impulsgeber-m3-e30/#findComment-745587
Gibt einen Drehzahlgeber und einen Bezugsmarkengeber.
Drehzahlgeber guggt auf den Anlasserzahnkranz, Bezugsmarkengeber auf einen eingepressten Stift an der Schwungmasse.
Evtl ist der Stift nicht mehr vorhanden oder die Geber vertauscht
https://e30-talk.com/topic/58742-impulsgeber-m3-e30/#findComment-745624
