Bremsverschleißanzeige spinnt
seit einigen Tagen leuchtet meine Bremsverschließanzeige ohne das Sie überhaupt angeschlossen ist wie ein Weihnachtsbaum.
Das Kabel ist zusammengerollt und mit Kabelbinder am Federbein befestigt. Kann also überhaupt nix anzeigen.
Die Steckerverbindung hab ich auch schon geprüft, aber weder Korrosion oder Feuchtigkeit gefunden.
Hat jemand Erfahrung mit einem derartigen Problem ?
Wo könnte die Ursache liegen ?
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg.
Mike
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/
forensuche ;-)
wird vermutlich an der platine im KI liegen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745493
Wenn der Kreis offen ist, dann leuchtet sie.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745494
Hatt ich auch beim M40.
Hab die hintere Mutter der Temperaturanzeige am Kombiinstrument festgezogen weil die Tempanzeige zuckte und schwankte.
Seitdem isses weg. Vielleicht bekommt der Verschleissanzeiger auch darüber Masse und leuchtet wenn diese weg ist. Ist nur ne Vermutung.
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745502
sicher? der verschleißkontakt schaltet doch das kabel auf masse (bremsscheibe) durch bei erreichter verschleißgrenze.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745506
dachte immer da wäre ein dünner draht din der dann durchgeschliffen wird. das die leuchte leuchtet wenn der kreis offen ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745507
Beides
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745522
das ist ein dünner draht in einem stückchen kunststoff. ist der kunststoff abgeschliffen, liegt der draht an der bremsscheibe an und somit auf masse. das kann leider auch an den kabeln selbst passieren...
ich meine mich aber zu erinnern, dass ein ganz abgesteckter kontakt auch zum leuchten des birnchens führt. das würde bedeuten, dass der offene kreis AUCH die lampe anschaltet.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58737-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-spinnt/#findComment-745675
