wie funktioniert die Leuchtweitenregulierung?
ich bin grad dabei die tüvmängel meines e30 touring zu beheben.
dazu gehört auch das die leuchtweitenregulierung nicht funktionstüchtig ist?
was könnte die ursache sein und wie funktioniert der austausch der eventuell defekten teile?
bin für jede hilfe dankbar!
https://e30-talk.com/topic/58665-wie-funktioniert-die-leuchtweitenregulierung/
benutze mal die Suchfunktion. Dazu müsstest du mindestend 300 Themen finden. Im Wikipedia und auf e30.de findest du auch Ein/Umbauanleitungen.
https://e30-talk.com/topic/58665-wie-funktioniert-die-leuchtweitenregulierung/#findComment-744647
klar es hab ich gesehen aber mir geht es darum wie die originale lwr funktioniert nicht wie man sie umbaut weil ich werde die originale lwr wieder verbauen.
hab nur gehört das es mit so einer "flüssigkeit" funktioniert.
ich weiß halt nicht wie man die originale lwr austauscht, geschweige denn wie sie funktioniert, da bin ich auf kein ergebnis gekommen
https://e30-talk.com/topic/58665-wie-funktioniert-die-leuchtweitenregulierung/#findComment-744910
http://www.e30.de dann links auf do it yourself, motorraum, ganz unten Leuchtweitenregulierung reparieren
https://e30-talk.com/topic/58665-wie-funktioniert-die-leuchtweitenregulierung/#findComment-744919
Die LWR ist ein in sich geschlossenes System. Es besteht aus den Stellern an den Scheinwerfern und dem Regler zum Einstellen im Innenraum, verbunden durch Schläuche, die mit Frostschutz oder ähnlicher Flüssigkeit gefüllt sind.
Dieses System ist anfällig gegenüber Flüssigkeitsverlust. Ohne korrekte Befüllung arbeitet es dann naturgemäß nicht.
Ausgetauscht wird das ganze System am Stück. Gibt es komplett von BMW zu kaufen.
https://e30-talk.com/topic/58665-wie-funktioniert-die-leuchtweitenregulierung/#findComment-745055
