Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hallo, mir ist bei meiner Kupplung folgendes aufgefallen: Sie trennt super. Nur wenn ich sie bis zum Boden trete, rattert sie so komisch. lasse ich sie zwei oder drei Millimeter kommen, ist es weg. Also nur wenn sie bis zum Anschlag durchgetreten ist. Was könnte das sein? Weis nicht mehr weiter. Achja, handelt sich um einen M30 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ausrücklager wär ein guter Kandidat... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 (bearbeitet) ist neu, bezweifle das es daher kommen kann edit: könnte es an einem falschen ausrückweg des Nehmerzylinders liegen? das der zu groß ist? Bearbeitet: 11. April 2010 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Homerone Geschrieben: 11. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hast es richtig drin habs auch schon mal falsch eingesetzt um 90 grad hatte das selbe problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Das weiß ich leider nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Also das Lager sitzt richtig. bin ich mir sicher. Werde demnächst mal versuchen einen anderen Nehmerzylinder zu verwenden. Vielleicht rückt die ja jetzt zuweit aus oder irgendetwas. Hoffe das es daran liegt. Bei eingebautem M30 das Getriebe ab machen ist kein Vergnügen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 11. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 hinter der kupplung müsste ein begrezungsstück sein, also aufm Teppich, is das vielleicht weg? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 jetzt wo du es sagst. ist kein teppich drin. habe garnicht drauf geachtet ob da was war Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 11. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 dann liegt es daran! es ist auch nicht gut die kupplung zu "übertreten" wieso und was dahinter ist, keine ahnung^^ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 wenn mir aufgefallen wäre das am teppich da sowas ist wäre mirs bestimmt in den sinn gekommen. werde morgen sofort im keller den teppich inspizieren und das mal prüfen. wusste bis jetzt nur das da was am gaspedal ist edit: Tatsache. im ETK ist es drin Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 geht deine kupplung leicht?? also wie beim M40 vorher??? oder schwerer?und wegen rattern.... anschlag drunter und gut.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 geht etwas schwerer wie beim m40, gegen ende sogar recht hart habe garnicht daran gedacht das kein teppich drin ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erDirk Geschrieben: 11. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Hi Dominik,hoffentlich ist es nicht so wie bei mir, bei meinem War ein Loch in dem Blech welches vom Zylinder weggedrückt wird. Also Getriebe ab und das Blech erneuert. War eine superscheissarbeit weil das Getriebe erst rausgeht wenn du den Motor mit getriebe nach unten kippst. Also Kühler wieder raus und selbst dann wars schwierig. Wie gesagt, hoffentlich isses das nicht.Gruß, Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 11. April 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 das wäre mir bestimmt aufgefallen. ist ja noch nicht so lange her als ich das getriebe auf dem motor geschoben habe. denke es lag am anschlag. denn ansonsten trennt die kupplung einwandfrei Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 11. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 das gleiche problem habe ich auch mit meinem M50, teppich ist drin.wollte demnächst den nehmerzylinder erneuern und dennn hauptbremszyl.dachte erst das haette was mit restdruck zu tun das der nehmerzylinder nich ganz zurückfahren kann darum wollte ich beider erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 11. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 habe dasselbe problem...habe es aber bisher aufs ausrücklager geschoben:watch: hab ich beim 325 auch so nen anschlag? kann mir allerdings nich vorstellen dass es daran liegt, da das eines tages anfing und nur sporadisch mal da war. wurde zwar immer häufiger (heute ist es bei voll durchgetretener kupplung in 99,9% der fälle da) aber wenn der anschlag plötzlich "weg" gewesen wäre, dann hätte ich es ja dann immer gehabt oder? wie dem auch sei...ich habe mich dran gewöhnt und quasi den anschlag in meinen linken fuß eingebaut:D Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. April 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 Ja, das hat jeder. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 11. April 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2010 kann man doch weiter rausdrehen das ding oder?? Ich hatte beim Grauen auch keinen Teppich drinne, und keinen Anschlag...und da hat mans richtig gehört wie das Pedal aufs Blechgewinde für den Anschlag geklopft hat. Hatte aber kein Rattern...hab ihn danach wieder rein gemacht und gut. Den kann man aber einstellen oder?? Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 12. April 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 Nein,der anschlag ist nicht einstellbar,einfach nur vorhanden! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 12. April 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 War das nich nen Gewinde?? Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 12. April 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2010 War das nich nen Gewinde?? das verwechselst du mit dem Gaspedal;-) Das kupplungsdingens ist einfach nur mit einer Kreuzschraube verschraubt und sitzt fast im Teppich! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58619-kupplung-rattert/#findComment-744979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
