seico Geschrieben: 19. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 hi habe wie schon öfters erwähnt probs mit meinem m40b18 motor... jetzt mal eine frage... habe in letzer zeit immer das prob, das wenn der motor zwischen kalt und warm steht er im standgas einmal ausgeht, sprich soblad ich die kupplung z.b. bei einer ampelphase trete, stirbt der motor ab... geht dann aber wieder ohne probs an, und ab da läuft er wieder normal.... manchmal, wenn ich keine ampelphasen oder so während dieser zeit habe, läuft der motor unrund, und nimmt nur sehr wieder willig gas an, geb ich zu viel gas, verschluckt er sich. ... kann das mit unter an einer versiften drosselklappe liegen? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Arne Geschrieben: 19. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 Reinige mal LMM, Drossel und LLR. Also ohne genau zu wissen was schwischen kalt und warm genau ist, tippe auf den LLR Zitieren Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/---------Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 der Temperaturfühler kann auch defekt sein. Das STeuergerät erhält dann falsche WErte und regelt permanent zwischen kalt und warm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 19. Juni 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 kann ich den themp-fühler irgendwie durchmessen? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 widerstand messen (multimeter)soll: 2,2-2,7K bei 20°C und 300-360R bei 80°C Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 19. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 du meinst doch wohl etwa mit deinem "schwischen" nicht ZWISCHEN ? Wenn doch hoffe ich, dass du betrunken warst. Ansonsten herzliches Beileid ;) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 20. Juni 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2004 hi habe wie schon öfters erwähnt probs mit meinem m40b18 motor... jetzt mal eine frage... habe in letzer zeit immer das prob, daswenn der motor schwischen kalt und warm steht er im standgas einmal ausgeht, sprich soblad ich die kupplung z.b. bei einer ampelphase trete, stirbt der motor ab... geht dann aber wieder ohne probs an, und ab da läuft er wieder normal.... manchmal, wenn ich keine ampelphasen oder so während dieser zeit habe, läuft der motor unrund, und nimmt nur sehr wieder willig gas an, geb ich zu viel gas, verschluckt er sich. ... kann das mit unter an einer versiften drosselklappe liegen? Meiner verschluckt sich auch wenn ich viel Gas gebe obwohl er sonst einwandfrei läuft...allerdings, ausgehen darf er nicht!!!! Wenn ein altes Auto mal rumzickt muss man es nicht gleich mit einem Wattepad anfassen. Den LMM zu reinigen ist sicherlich ne Möglichkeit, wenn dies aber notwendig wäre, würde man es bei BMW wohl auch machen und den Kunden empfehlen, ich denke deswegen wird er wohl nicht einfach so ausgehen. Vermute auch nen Temp.Fühler oder Leerlaufregelventil wenn du ein solches schon haben solltest. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 20. Juni 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2004 du meinst doch wohl etwa mit deinem "schwischen" nicht ZWISCHEN ? Wenn doch hoffe ich, dass du betrunken warst. Ansonsten herzliches Beileid ;)* hm... das ist mir jetzt aber peinlich..... ich hatte nen paar getrunken, aber betrunken war ich noch nicht...hm... scheiße man... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 20. Juni 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2004 ok dann is gutverstehe ;) wir haben nämlich im Moment auch Kirmes ;) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5861-schwischen-kalt-und-warm-motorprobs/#findComment-54665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
