Zigarettenanzünder und Boxen vorne ohne Funktion?! :(
Gast ThePhoenix1337
Wie man dem Thread-Namen bereits entnehmen kann, handelt es sich um meinen Zigarettenanzünder.
Der ist bei mir nämlich ohne Funktion. Habe auch mal die Einheit gewechselt, leider ohne Erfolg. Das heißt
also, dass es am Zigarettenanzünder selbst nicht liegen kann. Nun weiß ich, dass der Vorbesitzer eine relativ
große Soundanlage verbaut hatte. Hat er dabei evt. vergessen einen Stecker irgendwo (..?) übersehen?
An dieser Stelle komme ich zu einem weiteren Punkt. Ich habe vorne Boxen verbaut, die leider ebenfalls
nicht funktionieren. Hinten alles vollkommen problemlos. Doch auf dauer ist es nervig, die Musik
ausschließlich von hinten zu hören. Für eure Antworten bedanke ich mich im vorraus!
Gruß, Martin
https://e30-talk.com/topic/58481-zigarettenanz%C3%BCnder-und-boxen-vorne-ohne-funktion/
Der Anzünder geht DIREKT auf die F28 mit 30A.
Ist ein Rot/Gelbes Kabel.
wenn der nicht geht, prüf erst mal ob Spannung anliegt (Ascher ausbauen), dann ob an der Sicherung Spannung anliegt und diese ganz ist.
Ansonsten mußt Du die Leitung verfolgen ob der Vorbesitzer die irgendwo wegen seiner Anlage durchgeschnitten hat.
Boxen?
Da kannn Dir IMHO ohne Details keiner helfen.
Da muß man schon genau wissen was da im Moment angeschlossen sein soll.
Ich KÖNNTE mir vorstellen dass der Vorbesitzer nen Überblendregler entfernt hat und daher die vorderen jetzt nicht angeschlossen sind.
Mach erst mal die Boxen vorne raus ob sie überhaupt an irgendwas angeschlossen sind und dann das Radio damit man sieht, was da angeschlossen ist - ggf. mit Bild
Georg
https://e30-talk.com/topic/58481-zigarettenanz%C3%BCnder-und-boxen-vorne-ohne-funktion/#findComment-742745
Villeicht hat das Kabel für den Zigarettenanzünder nen Bruch. War bei mir so und dadurch hat meiner auch nicht funktioniert. Dafür am besten die komplette vordere Mittelkonsole ausbauen und die Kabel verfolgen.
Under construction.
https://e30-talk.com/topic/58481-zigarettenanz%C3%BCnder-und-boxen-vorne-ohne-funktion/#findComment-742752
