Anzugsdrehmomente M20B25
Ich bräuchte die Anzugsdrehmomente für Ansaugspinne, Kopfschrauben, Wapu und Abgaskrümmer.
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/5847-anzugsdrehmomente-m20b25/
Zylinderkopf (wichtig Reihenfolge der Schrauben beachten)
1, Stufe 40Nm
2. Stufe 25Min Warten
3.Stufe 65Nm
4.Stufe Motor 25 Min laufen lassen!
5.Stufe Schrauben 25° weiterdrehen Winkelmesser nutzen
Auspuff
Rohr am Krümmer 50-55
Flanschverschraubung 22-24
Getriebehalter 22-24
Haltebügel ESD 14 max
https://e30-talk.com/topic/5847-anzugsdrehmomente-m20b25/#findComment-54376
1, Stufe 40Nm
3.Stufe 65Nm
Auspuff
Ganz wichtig die oben genannten Drehmomente stimmen nur für die alten 6-Kant Zylinderkopfschrauben und nicht für die neuen Torx
wenn man es genau nimmt kann man die Werte vergessen. 6-Kant Schrauben dürfen auf keinen Fall noch mal verwendet werden, und neu gibts nur Torx (wenn doch 6 Kant sind das bestimmt Steinalte :D und liegen schon seit ewig langer Zeit rum)
Stephan
https://e30-talk.com/topic/5847-anzugsdrehmomente-m20b25/#findComment-54379
So jetzt aber *fg*
die Torx Schrauben werden einmal mit 30 NM angezogen und anschliesend mit 2 x 90° (ohne Wartezeit oder Motor warmlaufen zu lassen) Torx Schrauben dürfen bis zu 3 x verwendet werden.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/5847-anzugsdrehmomente-m20b25/#findComment-54380
