Umbau Cabrio Verdeck auf manuell
Habe 2 Cabrios , einen den ich fahren will und einen den ich schlachte . ..
folgendes Problem: bei dem guten ist ein elektrisches Verdeckmechanismus (Verdeckklappe funktioniert, Rest geht nicht wie bei vielen) und bei dem Schlachter ein manuelles.
Wäre das möglich das ich einfach das manuelle Verdeck samt Gestänge mit dem anderen austausche ? Bautenzug bräuchte ich ja dann nicht ?
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/
Na wenn dann solltest du komplett tauschen. Willst du immer ´n 2. Mann mitnehmen?
Beim manuellen Verdeck bleibt der Heckspriegel nicht oben und "wartet" auf den Verdeckkastendeckel. Den mußt du schon selber festhalten.
Warum reparierst du den Antrieb nicht einfach?
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-742373
Es geht nicht um den Antrieb, die Verdeckhaut bei meinem ist total hin samt Heckscheibe. Das andere (manuelle) Verdeck ist im Top Zustand und keine 2 Jahre alt.
Wollte schon die Haut tauschen lassen aber irgendwie verlangen die Sattlereien fast so viel wie als wenn ich eins bei eBay kaufe und draufziehen lassen würde...
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-742381
Naja, dann komplett und vernüftig umbauen und den e-Kram verkaufen.
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-742390
also ich hätte dann interesse an dem gesamten elektrischen gedöns ;-)
schreib mal an majest435@aol.com
Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-743291
einfach das mechanische verdeck rein setzen und die elektrische betätigung der Verdeckklappe lassen.
Den Verdeckkasten elektrisch auf fahren, Verdeck von Hand raus klappen, Verdeckkasten elektrisch schliesen und verdeck dann von hand hinteren Teil runter klappen.
Geht ohne Propleme allein.
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-745192
Ist nur etwas umständlich!:-D
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-745199
Aha, und wie machst du das mit dem Heckspriegel beim öffnen und schließen der Klappe? Mit dem linken Bein oben halten während du mit der rechten Hand den Schalter betätigst?
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-745206
Ganz einfach
Dach vorn entriegeln und nach oben drücken
aussteigen
Heckspiegel hochklappen
ins auto Greifen und taster Verdeck öffnen drücken (deckel fährt auf)
Verdeck einklappen
einsteigen taster drücken zum Deckel schliesen
Einen ganzen Sommer so erprobt.
Da defekter Verdeckmotor und dann erst mal die Verbindungsstange demontiert.
Mehraufwand
Statt ins auto zu greifen und den verriegelungsgriff der Verdeckklappe zu ziehen auf taster in der Mittelkonsole drücken
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-745265
hey dachs danke, hatte ja gar nicht mehr in diesen thread reingeschaut, aber deine Lösung ist mir auch schon vor 3 Tagen eingefallen und habs genau so gemacht :)
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-745811
Das ist meine Notlösung die ich schon über einen Sommer so fahre............ bin aber dabei jetzt das Verdeck wieder komplett instand zu setzen.
Weil ich das fahrzeug 100 Prozent original und in ordnung haben will.
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-746332
Hallo Dachs,
hast Du bei Deiner Lösung nur den Hauptverdeckmotor ausgekoppelt, oder auch die Schubstange vom Getriebe gelöst?
Würde mich interessieren, da zwar mein Elektro Verdeck funktioniert, aber das soll auch so bleiben. Deswegen will ich den Verdeckantrieb ausser funktion setzten und das Verdeck manuell in den Kasten verfrachten. Der Verdeckkasten soll aber weiterhin elektrisch funktionieren.
Teile mir mal mit, wie Du es bei Dir gemacht hast.
Vielen Dank
BMW 325i Cabrio 91, VW Golf 2 GT Special 90, Porsche 911 3.2 Carrera 86, Porsche 911 Targa 72 MFI, De Tomaso Pantera 72
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-747930
Schließe mich der Frage von Max-Calva an. Da meins immer noch zickt (bleibt stehen und muss dann neu initialiseirt werden) möchte ich übergangsweise auch auf halbelektrisch umbauen. Nur wie am sinnvollsten?
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-748738
kleines Update: Habs gestern provisorisch umgebaut. Erstmal initialisiert, damit es sich grundsätzlich bewegt. Dann den Mikroschalter links am Verdeckgelenk oben im Verdeckkasten abgesteckt, damit man den nicht betätigt, wenn man den Spriegel manuell bewegt. Die beiden Schubstangen am Motor abschrauben und bissl umwickeln, damit se nicht im Verdeckkasten rumkratzen. Funktioniert.
Ablauf öffnen: Vorne aufmachen und hochklappen, hinten Spriegel mit der Hand hochziehen und am Schalter auf öffnen drücken. Bin zwar nicht der größte aber meine Armspannweite reicht dafür aus. Wenn der Verdeckdeckel dann oben ist, Dach manuell öffnen und im Verdeckkasten verstauen, danach dann am Schalter auf schließen drücken und der Verdeckkastendeckel schließt sich. Fertig.
Ablauf schließen: Am Schalter auf öffnen drücken, bis der Verdeckkastendeckel oben steht. Verdeck ausklappen und Spriegel mit der Hand oben halten. Verdeckkastendeckel über schließen am Schalter zufahren. Spriegel ablassen und vorne zuziehen und verriegeln. Fertig.
Evtl. kann man den Motor auch aushängen, dann besteht die Gefahr nicht, das sich die Hebel überhaupt bewegen. Werd das heut abend noch testen.
Ist zwar nicht die eleganteste lösung aber sie funktioniert. Wenn Masipulami endlich mal Zeit finden würde, dann müsste ich mir das nicht antun....
Bearbeitet: von lallalla
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-749140
Mal ne kleine neben frage hab seit gestern abend das problem das mein verdeck auf halben wege einfach stehen bleicht... hat jemand ne idde was das sein könnte??? Ansonsten muss ich dann auch auf "Halb elektrisch" Umbaun....
https://e30-talk.com/topic/58465-umbau-cabrio-verdeck-auf-manuell/#findComment-753318
