Ameise454 Geschrieben: 6. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2010 hallo will bei meinem e30 325 cabrio bj.87 die komplette bezinleitung erneuern weiß aber nicht was das eine für ein teil ist.Also erst kommt die benzin pumpe dann schlauch dann ???? dann schlauch und dann die benzinleitung nach vorne bis zum Filter. Also was kommt nach der benzinpumpe?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58367-benzinleitung-e30-325/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 6. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2010 Sieht das ein wenig aus wie sone Unterdruckdose? Dann heisst das Teil laut ETK Dämpfer und beinhaltet meines Wissens nach eine Membran, die nach dem Abstellen des Motors den Druck im Kraftstoffsystem aufrecht erhält, damit im ersten Moment beim Anlassen ein konstanter Krafstoffdruck anliegt, bevor die Pumpe "so richtig" angelaufen ist... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58367-benzinleitung-e30-325/#findComment-741101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
