GFK-Stoßstangen im Original-Look NFL
ich suche für mein Projekt Stoßstange für Vorne und Hinten aus GFK da mir die originalen viel zu schwer sind, gibt es sowas irgendwo schon fertig zu kaufen? Bzw. wer würde sowas machen und wer hat sowas schonmal machen lassen?
Basti
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/
danke für den Tipp, hab mir das ganze mal angeschaut, wie befestige ich die Stoßstange jetzt am besten, ohne dass die mir beim Bremsen abfliegt? :D dafür müsste ich jetzt was basteln und könnte die Pralldämpfer genau so gut behalten.
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741639
Das Teil sieht so aus in ausgebautem Zustand, siehe Anhang. Da kann man auch erkennen, warum die so schwer sind.
Die Flanschplatte Karosserieseitig kann man ja so oder so ähnlich übernehmen. Zur Stoßstangenhaut hin dann eine eine ähliche Platte machen und mit 2 Schrauben befestigen. Am besten so, das die Stoßleiste es abdeckt. Dazwischen ein Stück Rohr mit passender Länge.
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741772
na du nimmst es ja sehr genau.... ;-)
Beifahrersitz schon drausen??? sonst will die Freundin nämlich mitfahren... :-D
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741776
ich sach jetzt besser nicht was mir dazu Einfällt.:-D
oder sollte ich doch ROT hinnehmen???:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741777
Machma Maggus. :-)
:zunge:
DU willst doch nur aus der Hüfte schiessen.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741786
ja ne is klar.
das kann ich selber besser.:-D
aber der TE sollte sich die Teile doch erstmal anschauen bevor ...........! den Rest schluck ich runter.:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-741793
ja ne is klar.
:klatsch: ...Ich kenn die Teile bereits und die Pralldämpfer sind nicht so schwer, dafür eine Ersatzbefestigung zu basteln ist reine Zeitverschwendung und das Gewicht der Stoßstange reduziert sich dadurch auch nicht...die Idee war zwar nicht schlecht aber mir gehts rein um die Stoßstangen. Vorne + Hinten bringen über 16kg auf die Waage, vergleichbare in GFK würden ca. 1/4 davon wiegen...
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742103
Bei maximal möglichen 16Kg wären 4Kg alleine durch die Pralldämpfer vernachlässigbar? Komische Logik. Frag mal so Leute wie den Grimmjar oder den Roadrunner, was die dazu sagen.
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742430
alle 4 Pralldämpfer wiegen zusammen etwas unter 4kg, jetzt müsste man aber als Ersatz für die Pralldämpfer eine andere Befestigung konstruieren...je nach dem welche möglichkeiten zur Verfügung stehen, könnte man diese aus Alu schweißen, nur dann würde es Sinn machen meiner Meinung nach.
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742714
Nicht zu vergessen:
Das Gewicht das du dadurch sparst, dass du den Stoßstangen"kern" rausnimmst...
Und bei GFK hätteste mit 99%iger wahrscheinlichkeit genau das selbe Problem (der Befestigung)...
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742742
Roadrunner? Das hier wascheinlich:
Ladedruck erhöhen:D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742780
sobald ich diese komischen torxschrauben heut rausgebohrt hab (weil rund) werd ich mir auch was zusammenbraten lassen was die stoßstangen hält ohne träger... winkel gibts ja schon im eisenwarengeschäft, dann noch ein stück blech draufbraten und 3 löcher rein, fertig.
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-742820
  • 2 Wochen später...
Wenns ums Gewicht geht, machs wie bei den 02ern, da hat man die Stoßstange einfach weggelassen.
Blinker musst du halt versetzen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/58365-gfk-sto%C3%9Fstangen-im-original-look-nfl/#findComment-751110
