grüble seit ein paar Tagen über ein Problem das wir beim Einbau eines M50 Motors in ein E30 320i Cabrio haben. Lt Etk müsste der derzeitig im Fahrzeug befindliche Vorderachsträger die No. 311 11 130 707 haben.
Nachdem die Teileverwendung für dieses Teil z. B. beim E30 M40 nur die rechtsgelenkte Variante ausspuckt, beim 320i Cabrio hingegen beide Varianten, links und rechtsgelenkt kommen. Es für den E30 M40 linksgelenkt eine andere No 311 11 126 427 gibt, wurden also tatsächlich unterschiedliche Teile eingebaut.
Nun meine Frage, weiss jemand worin oder woran sich beide Achsträger unterscheiden?
mfg
Christian
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/58303-unterschiedliche-vorderachstr%C3%A4ger-im-e30/
Hallo
Der Vorderachsträger vom M40 Motor hat noch eine Zusätzliche Haltelasche für den Stoßdämpfer des motorhalters auf der rechten seite. Diesen Dämpfer haben die M20 Modelle nicht .Träger ist sonst gleich.
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/58303-unterschiedliche-vorderachstr%C3%A4ger-im-e30/#findComment-740276
Kannst du ohne Einschränkung benutzen
Wie schon gesagt die Halterung einfach weg lasen
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/58303-unterschiedliche-vorderachstr%C3%A4ger-im-e30/#findComment-740281
was mir noch aufgefallen ist, der E30 mit M40 Motor, aber als Rechtslenker hat den gleichen Achsträger wie der M20 das macht mich irgendwie stutzig...?
Warum der Unterschied beim M40 links und rechtsgelenkt?
Bearbeitet: von BMW E30/E36
https://e30-talk.com/topic/58303-unterschiedliche-vorderachstr%C3%A4ger-im-e30/#findComment-740293
Weil dann rechts der Eingang des Lenkgetriebes sitzt und man deshalb den Dämpfer vom Motor nicht mehr an der Achse montieren kann...
Also hat man ihn beim rechtsgelenkten wahrscheinlich einfach weggelassen...
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/58303-unterschiedliche-vorderachstr%C3%A4ger-im-e30/#findComment-741571
