Inenraum zerlegt, wo speziell nach Rost suchen?
Servus,
nachdem ich bemerkt hatte, dass mein Teppich im Fahrerfußsraum nass war hab ich mich entschieden den mal rauszunehmen und trockenzuelgen. Da jetzt ja sowieso der Inneraum so gut wie komplett zerlegt ist, würde ich mich über paar Tips freuen wo ich speziell nach Rost suchen soll, den man eben nicht auf den ersten Blick sieht oder eben paar Stellen wo ich falls der Zustand noch gut ist am besten Vorsorge betreibe....
Ich hab bis jetzt zum Glück nur an der Gaspedalaufnahme leichten Rost gefunden.
Und am Schweller im Fahrerfußraum ists auch angerostet, reichts da den zu beseitigen oder muss ich die Dämmmatte da auch rausreißen um auf Nummer sicher zu gehen? (Bild1)
Außerdem hab ich beim Putzen noch Rost an der markierten Stelle im 2. Bild von außen zwischen Kotflügel und Karosse entdeckt. Da ich aber von innen noch nichts sehen kann, wirds hoffentlich noch net so schlimm sein, oder?
Die hinteren Seitenverkleidungen konnte ich bis heute leider auch nicht abmachen weil noch das Hardtop drauf war. Hatte heute aber auch keine Zeit mehr dazu....
Hab mal noch n paar Bilder gemacht:
danke schonmal
mfg
Hans
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/
Die Dämmmatte würde ich auf jeden Fall entfernen. Bei mir saß darunter Rost... so ähnlich aus wie bei dir.
Ich würde noch Richtung Spritzwand die Dämmung entfernen, ist eine braune Matte. Darunter kann auch Rost sein, denn dahinter befinden sich die Radkästen.
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-739429
Wie bekommt man die Dämmmatten am besten entfernt?
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-740985
Mit Heißluft erwärmen und mit Spachtel abkratzen!
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741008
mach die matten auf jedenfall ab
dort gammelts eig fast immer
hatte dort im 320i n schönes loch
wenn du mal dabei bist würd ich auch hinterm handschuhfach auf höhe des batteriekastens nach rost suchen, falls da eine bei dir ist
ansonsren fahrerseite fußraum an den schwellern
und hinter der verkleidung die innenradläufe hinten anschauen
die scheiß matten habe ich mit lötbrenner und spachtel entfernt, aber halt da nur kurz drauf sonst verwischt es nur
1998´ E39 528i oxfordgrün
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741010
Rost suchen:
Gaspedal (hast D gefunden)
Ecken vorne (ist durch, der "leichte" Rost)
Spritzwand
Schau Dir mal die hinteren Muttern von den Vordersitzbefestigungen an, auch von unten.
An der Rückwand die Gurtschlossaufhängung.
Schweller im Bereich der Vordertüren innen und unter den Boxen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741015
Wenns aber unter den Dämmatten schon Löcher gibt, müsste man das dann nicht auch schon von ausen, also unter dem Auto erkennen?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741098
Schon mal drunter geschaut, unter so einen E30?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741110
Sodele danke für die Rückmeldungen,
wie schauts den aus, wenn ich die Matten raus hab und den Rost beseitigt habe:
Die Matten sollten ja schon wieder rein, denk ich. Gibts die noch bei BMW und wo liegen die denn so preislich ungefähr? Hab leider im ETK nix dazu gefunden.
mfg Hans
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741302
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741320
mh, das hab ich auch entdeckt, aber die Nr.5 bräuchte ich doch auch, und da die nicht mehr hinterlegt ist, gibts die doch nicht mehr, oder lieg ich da falsch?
Oder gibts das Zeug vielleicht irgendwo als Rollenware, das man sich selber zuschneiden kann?
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741328
das ist das selbe
zur schalldämmung sind diese matten auch nicht gedacht, die verhindern nur vibrationen vom blech
du sollst ja auch nicht alle matten entfernen... auf der rücksitzbank und kardantunnel wird nie rost sein
2 matten 50x50cm für fahren und beifahrerraum sollten da reichen.
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741334
Moin,
wenn du schon dabei bist und vielleicht da noch keinen Rost hast: nimm auf jeden Fall die vorderen Wagenheberaufnahmen weg, ist sone Art Sollroststelle. Hab da an meinem im letzten Jahr zwei nette kleine Löcher beseitigt.
Grüße, Micha
https://e30-talk.com/topic/58249-inenraum-zerlegt-wo-speziell-nach-rost-suchen/#findComment-741341
