e30 328i
e30-renner
Ja wenn der winter um is und es Diff ein Tick kürzer is dann geht's ab auf die Bahn... Mal sehen ob dann der entscheidende Meter raus kommt ;-)
Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die Hinterachse
Auf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN)
  • 2 Monate später...
Mal wieder ein kleies Update:
Habe meinen kleinen Vor 2 Wochen abgestellt und es hat sich auch wieder mal was getan.
Aber es ist auch noch viel zu tun.... :schrauben:
Gemacht wurde:
Lenkgetriebe e46 330i 3:1 übersetzt
Differential Getauscht 3.64
Noch zu machen sind.
Bremse hinten 294mmx19mm (liegt bereit)
Hauptbremszylinder 750i (liegt bereit)
Auspuff komplett Edelstahl 2x 2,5" mit 2x 200 Zellen Rennkat (bestellt)
Geänderte Drosselklappe (liegt bereit)
Bremse vorne 334mmx32mm mit 4 Kolben S8 Sätteln (wenn die 17" Räder noch passen)
Nicht Wundern Bremsscheiben Werden die wocher erst Abgeändert.
Ja und wenn ich so anständig bleibe Hoffe ich das mir das Christkind doch die bremsscheiben bringt die auf bild 2 sind... Sonst muss ich andere nehmen... (ganz schön teuer.. 557€ 2 Scheiben aber trotzdem:sabber::sabber::sabber::sabber:)
Au weia, das ist mal wirklich fett :sabber:, muss ich mir mal live ansehen!
334mm unter 17" klingt grenzwertig, kommt halt sehr auf den Sattel und die
Felge an obs dann passt oder nicht. Welche Felge solls denn werden?
Ich bin ja mal sehr gespannt auf das Gesamtergebnis, mit dem kurzen
Diff wirst Du zumindest auf der kurvigen Landstrasse mächtig Spass haben ;-)
Aber einfach mal geradeaus ist das Drehzahlniveau schon verdammt hoch,
mir war schon das 3,45 auf Dauer zu nervig und ich bin dann auf 3,15.
Probiers einfach mal aus, getauscht ist ja schnell wieder!
VG Peter
Wenn nach dem Wohnungseinrichten noch weng Geld übrig ist dann werden es ATS DTC 7,5 und 9x17.... wenn die nicht passen werd ich bei den Azev bleiben... Aber egal welche felgen ich fahre. Es kommen auf jeden fall Federal RS-R 595 semis drauf!
Heute wieder mal weng was gemacht... Endtopf raus, Kat raus und Krümmer raus.
Fächer mal reingeschraubt. passt ganz gut muss ich sagen, sieht auch ganz ordentlich aus.... Jetzt wart ich nur noch auf die Rohre und die Flänsche, dann kanns auch schon weiter gehen..... :devil:
