sachsen Geschrieben: 1. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Hallo zusammen, ich bräuchte mal bitte Hilfe. Gleich bei meiner ersten Fahrt heute ist mir einfach die linke Luftführung abgefallen. Die ETK Nummer dafür habe ich gefunden. Nun aber meine Frage: Welche Nummer hat der Stecker wie im Bild und vor allem für was ist dieser da? BMW 320i Cabrio Baujahr 8/1993 Vielen Dank im Voraus. Mario Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Das ist der Temperaturfühler der ATA oder des BC. Was zeigt die Anzeige denn für einen Wert an? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsen Geschrieben: 1. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Also er zeigt 12° an und soviel sind warscheinlich auch gerade in Meißen. Ich bin mir eben nicht sicher, ob an diesem vielleicht auch was mit abgebrochen ist. Kann mir jemand mit der ETK Nummer helfen? Unter Temperaturfühler finde ich nichts, Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 1. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 51 71 1 979 139 Luftführung links65 81 8 350 779 Außentemperatursensor Hoffe, das hilft dir.... Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsen Geschrieben: 1. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Perfekt, vielen vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 Wenn der Fühler einen Schuß hat, zeigt die Anzeige -37Grad oder sowas. Man kann also davon ausgehen, das er noch in Ordnung ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2010 der Fühler hängt ja noch am Kabel; zeigt also reale Werte an.Testen mit Föhn und/oder Eisspray.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sachsen Geschrieben: 2. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2010 Also habe den Temp. Sensor heute gleich noch mal getestet, er funktioniert noch, laut ETK Katalog ist unter dem Sensor noch eine Dichtung 07 11 9 963 070 Warscheinlich ist diese gestern mit abhanden gekommen. Werde diese mitbestellen und dann hoffe ich mit der neuen Luftführung das dann alles wieder OK ist.Warum diese aber weggeflogen ist bleibt mir ein Rätsel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/58156-bitte-um-hilfe/#findComment-738628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
