Sicherung Innenbeleuchtung
ich werde in kürze die Innenbeleuchtung meines E30 auf LED umrüsten / löten.
Da ja die Gefahr eines versehendlichen Kurzschlusses da ist, habe ich mir gedacht, einfach die entsprechende Sicherung in der Zeit, wo ich umlöte raus zunehmen.
Ist das so der richtige weg, oder muss ich dann die Batterie abklemmen (für max. 4 Std.)?
Birgt das Batterie abklemmen in dieser Zeit irgendwelche Risiken?
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/
berichte mal (mit bildern am besten) wie du die beleuchtung umbaust. das thema kommt oft genug hier wieder hoch.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738000
Kaltweis.
Die habe ich beim Opel Astra Bj.2000 von meinem Vater auch eingebaut.
Sind heller und schöner als die Alten 10W Birnen :daumen:
Zudem brauchen diese gerade mal 80 mA!
Wie ist die Farbe der neuen LEDs?
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738001
Sehr gerne.
Ich denke so in 2 Wochen (also um den 14.4.2010) baue ich sie um.
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738002
klar, wenn du nur die innenbeleuchtung bearbeitest geht das auch.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738014
Also nur die Sicherung für die Innenbeleuchtung raus zunehmen reicht nicht?
Müsste dann Sicherung Nr. 21 sein. Aber klemm doch lieber die ganze Batterie ab, geht doch genauso schnell.
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738015
Klar, dann kann ich aber nicht dabei Musik hören :D
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738018
Ja meiner hat einen Airbag.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte der Airbag beim / nach dem angklemmen der Batterie hochgehen?
Was mache ich dann wenn ich mal die Batterie wechseln muss?
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738118
falsch; grade bei Air-Bag muss die Batterie abgeklemmt werden. Aber auch nur, wenn man was am Lenkrad macht wie Ausbau etc.
Sonst hat man eine dauerhafte Fehlermeldung.
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738125
Ach so, dann ich bin aber schon beruhigt.
Ich habe hier im Forum gelesen, das rigendwie der Ramspeicher von der Motorsteuerung leer wird wenn man die Batterie einige Zeit abgesteckt hat.
Gibt es da irgendeine Zeitvorgabe, wie lange das dauert?
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738129
keine Ahnung; aber das betrifft nur(!) den Leerlauf.
Der muss sich danach erst wieder selbst einstellen. Aber das ist kein Problem.
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738135
Stimmt, da hatte ich etwas verwechselt, sorry für den Unfug...
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738138
Alles klar.
Kein Problem
Wenn ich noch Fragen habe melde ich mich.
Ich werde wenn es soweit ist einen schönen Bericht mit Bildern schreiben, den wenn er gut ist, man vieleicht auch unter Wikipedia rein tun könnte.
Vielen Dank für eure Antworten :daumen:
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-738140
Hey,
kurze Frage: wie bekomme ich hintere un Vorde beleuchtung raus?
Ich kann sie zwar auf einer Seite raushebeln, aber sie klemmt dann trotzdem noch.
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-742528
So, hier der Link: http://e30-talk.com/elektrik/t-bericht-bmw-e30-innenraum-auf-leds-umruesten-73503.html
Mfg Florian
:idee:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-745816
??? Die Innenleuchten kannst du doch auf der Seite mit der Metallzunge eindrücken und dann nach unten rausziehen - wo liegt dein Problem?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-745826
Oh, hab ich wohl überlesen ;-) Sorry.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/58137-sicherung-innenbeleuchtung/#findComment-745833
