Rieger Infinity Schweller montieren?
mr.womble
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe hier einen Satz o.g. Schweller liegen.
Wie montiere ich die korrekt? Hab sowas noch nie gemacht und brauch quasi eine genaue Beschreibung - wennÂŽs geht mit Bildern...
Danke schonmal!
kind regards
E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive
Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09
Hast du keine ABE dabei? da ist bei den Riegerteilen eine detailierte Anbauanleitung dabei.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
Also ich habe in die Infinity Lippe und ins Frontblech löcher gebohrt und mit Kabelbindern fest gemacht! So alle 30 cm! Ist nicht die optisch schönste aber die Praktischste Lösung (Abschleppwagen, Bodenwellen, usw) also quasi ne soll riss stelle:beemwe:
wie wÀre es mal mit richtig lesen?
die meisten plasteteile sind eh geklebt
1990ÂŽ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990ÂŽ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987ÂŽ E30 318i 4-door lachssilber
1998ÂŽ E39 528i oxfordgrĂŒn
2004ÂŽ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
die Lippe is net das Problem. Die werd ich verschrauben und hab ich auch mit ABE neu gekauft. Aber die Schweller sind bisher noch ohne ABE und hab ich keinen Plan davon wie ich die fest mache...
kind regards
ich weiss nicht wie das genau bei der rieger schĂŒrze ist, aber normalerweise klebt man die seitenschweller mit sikkaflex (schreibt man das so?) an. das ist so ein schwarzer karosseriekleber. man sollte vorher nur dafĂŒr sorgen, dass massig schraubzwingen in ALLEN grĂ¶ĂŸen sowie dachlatten & andere hölzer vorhanden sind.
Verarbeitet wird das ganzte dann so: untergrund entfetten und dann einfach ankleben, das ganze mit einer möglichst guten und festen konstruktion aus den dachlatten und tĂŒchern (damit nix verkratzt) gut anpressen (vernĂŒnftiger anpressdruck ist bei kleber meines wissens nach die halbe miete) und aushĂ€rten lassen. ich kenne das so, dass man die tĂŒren aufmacht und dann von beiden seiten holz + tĂŒcher drunter legt und mit ner schraubzwinge den schweller fixiert.
falls diese variante murks ist korrigiert mich bitte. hab das schon bei einigen autos so gemacht (leider noch an keinem e30 :roll: daher ist meine aussage mit vorsicht zu genießen) und das ergebins war immer zufriedenstellend. ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter.
Hallo, Mr.Womble!
Zuerst wird eine Alu-Winkelleiste (10x10mm) an den Schweller gespaxt bzw. genietet, dann die Schweller mit Sikaflex 260 verklebt und in den RadhĂ€usern verschraubt. Kann Dir eine Kopie von TÜV-Bericht und Einbauanleitung schicken.
P.S.: Hast noch Verwendung fĂŒr ein 2.Paar?
Gruß Stefan
klingt alles plausibel - wobei ich sogar unvorstellbares -man soll es kaum kaum glauben- doppelseitiges Klebeband an der Hand habe - kommt direkt ausm Automotive Bereich. klebt tötlich, gleicht Unebenheiten aus und ist TemperaturbestÀndig von Sibirien bis Bagdad *lol* -kann man NICHT kaufen - Spezialanfertigung von 3M...
aber egal... Silkaflex scheint gut
wegen der Leiste: sicher dass ich die brauche? Cabbi hat doch eh ne Leiste (wobei ich eigentlich gerne unter die Leiste gegangen wÀre...)
kind regards
Die Sache mit dem Klebeband kannst vergessen - der Rieger liegt außer am Radausschnitt nirgends flĂ€chig an!:klug: Und die Leiste brauchst Du! Sonst wird das nix.:meinung:
Warte ab - Email an Dich ist unterwegs.
Klingt ja simpel. Beim E34 die ollen M-Schweller haben diese verdammten Kunststoffnieten, Ă€hnlich wie Einstiegsleisten beim E30 - da mĂŒssen sogar Löcher gebohrt werden, und StiefmĂŒtterlich umsorgt werden, wenn man ein halbes Jahr spĂ€ter seine TĂŒren nicht suchen will...
Nichts ist fĂŒr die Ewigkeit !
Super - danke Dir! Aber wegen dem Klebeband: 5mm stĂ€rke in Klarsicht - einmal falsch berĂŒhrt im Arsch - einmal geklebt ist es nach 14 Stunden so gut wie nicht mehr demontierbar! Nicht mit handelsĂŒblichem Band zu vergleichen - klebt sogar am genarbten Armaturenbrett in der Vertikalen unter Belastung und bei voller Sonneneinwirkung und/oder KĂ€lte...
Wie ist das jetzt mit der Aluleiste beim Cabrio? Muss die sein? Kann ich unter der Zierleiste montieren? Finde die gibt dann noch einen schicken Kontrast - gerade bei diamantschwarz...
kind regards
LĂ€dt...
