frage zu abs/nicht abs fahrwerken
seico
denk mal schon, hab noch nie in irgendwelchen gutachten gelesen, dass es da unterschiede gibt. fw hängt ja auch nich direkt damit zusammen
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
was hast Du vor? Möchtest Du Dir ein neues FW zulegen, oder ein FW umbauen,
z.B. von einem Fahrzeug mit ABS in eines ohne ABS bzw. umgekehrt.
Habe mal im D&W Katalog geblätert, und da ist bei keinem FW eine extra Option
nur mit ABS oder ohne ABS.
Noch ne Möglichkeit, Du hast Dich vertippt und meinst ABE statt ABS.
ABE=AllgemeineBetriebsErlaubnis, ABS=AntiBlockierSystem.
Dem ABS ists nämlich egal welches Fahrwerk verbaut ist, dem TÜV nicht.
Eine Fahrwerksänderung ist meiner Meinung nach eintragungspflichtig, sonst erlischt die ABE des Fahrzeugs, und der Versicherungschutz (im Schadenfall).
Gruss
Touringpeter
Solange du nur Federn und/oder Dämpferkartuschen tauschst dürfte es keine Probleme geben.
Allerdings kannst Du nicht das komplette Federbein tauschen (oder ein Gewindefahrwerksfederbein benutzen). Im unteren Teil des Federbeins (am Radlager) sitzt nämlich Geberrad und Aufnehmer vom ABS.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
Die Fahrwerke (Federn und Dämpfer) sind natürlich identisch.
Du kannst auch ABS-Achsen in einen Wagen ohne ABS bauen (so wie ich). Knipst halt das Kabel vom Radsensor ab oder schraubst nen Blindstopfen in die Bohrung und gut ist. Andersrum ist das naturlich nicht möglich, weil die Aufnahmen für die Sensoren fehlen.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
genau so eine antwort habe ich gesucht...
habe ein fahrzeug ohne abs und bekomme wahrscheinlich ein sportfahrwerk das für abs geeignet ist....
federbeidurchmesser und so stimmen, in den fahrwerkspabieren steht meiner bei, also sollte eintragen kein prob sein...war mir jetzt nur nicht sicher ob ich ein für abs geeignetes federbei auch in einen nicht-abs fahrzeug einbauen kann....
thx
es lebt ;-P
