Hollowboarder Geschrieben: 27. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 Hallo alle zusammen! im Zuge einer kompletten Fahrwerksrevision an meinem Auto habe ich natürlich auch die Zusatzdämpfer neu bestellt. Diese haben die Teilenummer: 31 33 1 133 513. Diese Dämpfer habe ich mir bestellt, da im ETK unter Zusatzinfo steht "nur passend zu M-technik". Da ich ein M-technik Fahrwerk habe (ab Werk) bin ich also der Annahme gewesen, dass dies die richtigen Teile sind. Das ist aber nicht der Fall, denn die Dämpfer haben einen viel zu geringen Innendurchmesser und passen so garnicht auf die dicke Kolbenstange des Bilsteindämpfers.Meine erst Vermutung war nun, dass der Teile-Fuzzi an der Theke die falschen Teile bestellt hat. Dem ist aber leider nicht so, denn die Dämpfer haben die Teilenummer der "M-Technik" dämpfer. Welche Zusatzdämpfer passen denn nun und welche kann ich bestellen ? Im ETK werde ich leider auch nicht fündig. Es gibt da nur zwei verschiedene "nicht M-technik" und "M-technik". Achso es handelt sich um einen 325i VFL M-technik1 2-Türer. Besten Dank schonmal im Voraus. Bilder von den Teilen habe ich mal angehangen. Gruß, Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 27. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 Es passen keine herkömmlichen Stoßdämpferanschläge, brauchst du auch nicht,da die Bilstein Upside Down Dämpfer den Puffer innen sitzen haben.Einzig den Faltenbalg solltest du zum Schutz wieder montieren. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 27. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 Danke Dennis ! Das hilft mir echt weiter. Deswegen habe ich im ETK nichts gefunden und ich dachte schon ich sei zu blöd dafür :) Also Besten Dank nochmal für deine Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
