Einbauanleitung Bremsen
Pádraig
Auto hoch, bremssättel ab, aufhängen, Scheiben runter, neue ruff, Bremssattel vornehmen, alte Beläge runter, neue mit bisschen Kupferpaste o.ä. wieder rein und zusammenbaun!
Wenn alles funktionieren würde (was es NIE tut) ist man in 1-1 1/2 Std durch!
Meinst du sicher, dass du dir das zutraust? An sich ist an KEINER Bremse was schlimmes wo man extra ne Anleitung bräuchte!
Wenn du wirklich null Ahnung hast, sorge doch wenigstens dafür, dass dir jemand über die Schulter schaut der weiß was er (du) da tust!
Ich bin sicher niemand der sagt "ab in die Werkstatt" schließlich hat es jeder mal zum 1. Mal gemacht (ich auch vor nem Jahr) aber sicher ist sicher!
Gruß Phil
Naja ein wenig Geschick muss man schon haben um das zu machen und grad bei Bremsen würd ich es nicht einfach so mal machen wenn ich null vorahnung habe! Weil grad die Bremsen sind sehr Wichtig am auto!
Willst du vorne oder hinten oder Beide?? Weil hinten Trommeln ist nicht wirklich so einfach!
Aber wenn du es vorne machen willst kurze anleitung:
Der Bremssattel ist mit 2 6er oder 8er schrauben am Träger fest diese musst du ab machen aber ggf drehen sich die Bolzen auf denen der Sattel hin und her läuft mit dan musst du da kontern oder vorsichtig mit na Zange festhalten!
Dann Sattel auf was drauflegen damit der Bremsschlauch nicht auf Spannung ist!
Edit: vergessen den Sattel musst du zurückdrücken empfehlenswert wäre dabei den ausgleichsbehälter zu öffnen und auf die öffnung einen Lappen legen falls zu viel Flüssigkeit drinn ist es nicht aufn Motor läuft sondern in den Lappen!
Beim zurückdrücken den Bremskolben nicht verkannten am besten macht man es mit einem Spezialwerkzeug oder legst den alten belag drauf und drückst mit ner zange drauf oder ähnlich! Bei mir giengs eigentlich relativ leicht!
Dann den Träger abmachen dieser ist mit 2 schrauben an dem Federbein drann!
Jetzt kannste die Scheibe abmachen ist mit einer 6er innensechskannt schraube fest! Scheibe festhalten und aufdrehen! Beim zusammenbau drauf achten das du sie nicht rund machst beim anziehen!
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
Mit dem fet wär ich vorsichtig ein wenig okay und wenn nur auf die beläge ausen und die innenseite der scheibe die an der Radnabe anliegt!
hoffe konnt dir helfen!
gruß Fabi :smbmw:
hey danke für die schnellen antworten, werde wohl mein vater mit zur hilfe nehmen der hat das schon paar mal gemacht halt nur nich bei ein 3er bmw, aber erstmal muss ich neue bremsen bestellen, wisst ihr da zufällig welche die was taugen ? weil bei ebay gibts angebote ab 40euro, will ja nicht den billigsten scheiss kaufen.
hab vor ein paar tagen bei wessels & müller für nen VA-satz ATE scheiben, verschleißfühler, beläge und plastilube runde 80€ bezahlt. tu mal beim zubehör-dealer deines vertrauens nachfragen. ;-)
Ein Viertel hätten wir.
Hi. Schau auch mal bei Sandtler-Motorsport (http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm). Die bieten verschiedene Bremsscheiben an für den E30. Darunter auch Serien-Scheiben zu einem wirklich fairen Kurs. Und da bekommst Du Markenware. Finger weg von Billig-Angeboten bei ebay. An der Bremse solltest Du NICHT sparen!!!
Wenn Du es noch ne Idee besser haben möchtest, dann versuche mal die gelochten Sportbremsscheiben von Zimmermann. Habe nun den zweiten Satz drauf und bin sehr zufrieden. Die werden manchmal zu guten Preisen bei Ebay gehandelt. Dann aber unbedingt darauf achten, dass es wirklich Zimmermann sind...;-)
Beim 4-Zylinder reicht ATE Ware locker aus. ATE ist Erstausrüster und liefer Ersatzteile in entsprechender Qualität. Alles andere bringt nicht viel beim 4-Zylinder und kostet viel Geld. Mit ATE-Teilen schaffst du beim M40 Bremswege um die 40m.
An der Bremse arbeiten,erfordert WISSEN,FINGER WECH,bei der Frage am Anfang dieses Threads.
so seh ichs auch.
einmal nen dummen kleinen fehler gemacht und es stehn zwei neue grabsteine.
:daumen:, und jemand sollte ihm sagen, dass man ein paar bestimmte Werkzeuge haben sollte!
wohl auch ein Auge um eventuelle schäden zusehen.:watch:
Markus-Garage
0171 - 4870075
gleich kommt der TE und sagt: "IHR SEIT KLUGSCHEISSER!"
*mich eingeschlossen*
:-D:-D:-D
