Lenkgetriebe - Verwirrung
habe durch einen zufall zwei lg vom e36 hier liegen, mit unterschiedlichen teilenummern. über den etk habe ich nichts rausgefunden, von welchem e36 die genau stammen.
die nummern sind 1 096 240 und 1 140 956. äußerlich unterscheiden die sich nur durch die farbgebung (einmal normal metallisch blank, das andere ist bräunlich) und die anordnung/den verlauf der druckleitungen.
ansonsten stehen noch andere nummern drauf, u.a. welche, die das herstellungsdatum sein könnten. das wären dann aber 11.05(?) und 10.93.
habt ihr ne ahnung, von welchem e36 die jeweils stammen?
https://e30-talk.com/topic/57914-lenkgetriebe-verwirrung/
vllt hilft dir das ja weiter. dann kannst anhand der zf-teilenr nachschauen.
zf servolenkung steering-flush.pdf
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/57914-lenkgetriebe-verwirrung/#findComment-734930
also erste nummer war hier z.B. verbaut: BMW E36 316i Compact, Baujahr 1997
zweite nummer ist ebenfalls E36, aber da hab ich leider nix gefunden was das Baujahr angeht.....
https://e30-talk.com/topic/57914-lenkgetriebe-verwirrung/#findComment-734936
@stefan: welchen etk hast du verwendet? beim etk1 kam nur die info, dass es ein hydrolenkgetriebe ist und dieses teil nicht mehr lieferbar ist. beim etk2 kamen gar keine infos.
https://e30-talk.com/topic/57914-lenkgetriebe-verwirrung/#findComment-734939
kein ETK.... ;-)
google hilft manchmal besser.... hehe
hab 2 ebay auktionen gefunden wo der verkäufer die Nummern dazu schrieb.
sind also beide E36, aber leider schrieb er nur beim ersten aus welchem Fahrzeug genau es war....
wenn du selbst mal suchen willst, gib die nummern in google ein, mach aber die leerzeichen raus....
https://e30-talk.com/topic/57914-lenkgetriebe-verwirrung/#findComment-734940
