e30cruiser Geschrieben: 14. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 Hallo erstmal . Wie kann ich bei meinem Cabrio die Seitenscheiben einstellen , dass sie nicht mehr so klappern wenn ich über einen Kanaldeckel fahre ?? Nervt mich nämlich tierisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 14. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2004 Cabrioecke anklicken Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-53889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 15. Juni 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2004 Merci vielmals, das hat gearbeitet ... Zitieren ... seit 4935 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-53920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30cruiser Geschrieben: 16. Juni 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2004 Danke aber ich dachte eigentlich eher an die hinteren Seitenscheiben . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-54112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. Juni 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2004 Klappern ?,wenn die wirklich klappern, würde ich zuallererst mal die Gummis für Fensterschacht innen und außen sowie den Gummi für die Auflagefäche für die vorderen Fensterführung erneuern.Das mit dem Einstellen der hinteren Scheiben ist eigentlich nicht schwer.Verkleidungen ab, Fenster hinten hochfahren.Die zwei 6 ér Schrauben lösen und Scheibe so einstellen das die Flucht zur vorderen Scheibe stimmt und das die Scheibe schön in den Gummi oben beim Verdeck fährt. Gruß Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-54158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 19. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2004 Und hier noch nen Link zu Tekillas Seite: http://320cabrio.piranho.de/seitenscheibe.html und noch ein großes Lob an Tekilla für die tolle Beschreibung... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-54393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318er_cab Geschrieben: 25. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 ich habe allerdings das problem dass meine scheibe zu weit vorne ist und ich sie ums verrecken nicht nach hinten bekommewas ist zu tun? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-339116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 Einstellen. Das geht über die 3 Schrauben.Die beiden oberen stellen die Neigung zur Scheibe an der Tür ein. Sind 2 verschiebbare Anschläge und die 3. die Neigung nach innen oder außen.Ist nur eine verdammte Geduldsarbeit. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-339137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 Nachtrag: Wenn die Scheiben sauber eingestellt sind, dann pressen die sich etwas an die vorderen Scheiben und das Klappern hört auf. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-339138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318er_cab Geschrieben: 30. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2007 mir is das zu blöd ey -.- meiner kommt zu bmw...sollen die sich den ärger machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-340796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 30. Dezember 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2007 mir is das zu blöd ey -.- meiner kommt zu bmw...sollen die sich den ärger machen Genau mein Gedanke. Mich hat die Einstellerei in den Wahnsinn getrieben Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5791-cabrio-seitenscheiben-einstellen/#findComment-340855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
