assaliah Geschrieben: 25. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 servus... ich war heute dabei ein "reparatur-kit" für mein verdeck zu installieren (abgerissene ankerplatte verdeck motor) und von jetzt auf gleich hatte das komplette verdecksystem keinen saft mehr!!am steuergerät selbst kann ich die stellmotoren noch rotieren lassen (hinten ist also strom drauf), allerdings will der schalter nicht mehr mitspielen... vorweg: sicherungen im kasten i.o.gibt es noch eine weitere sicherung von der ich nichts weiß!?ideen!? vielen dank im vorraus!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57882-verdeck-elektronik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2010 Willkommen hier beim E30-Talk!Nach mehreren Fehlversuchen schaltet das Verdeck ab - dann muß man die Zündung erst mal ausschalten oder AFAIK 15' wartenDer Verdeckschalter schaltet gegen Masse - da kann man keine Spannung messen.Die Microschalter ditoSicherungen: Überprüfe mal die F4, F21 und F25 - die gehen alle ans Verdeckmodul. Prüfen bedeutet rausziehen und durchmessen!!! Nicht jede Sicherung geht so kaputt dass man es sieht.Nach der Überprüfung beide Motoren aushängen, Verdeck geschlossen mit Spriegel oben einrasten und dann den Verdeckdeckel einrasten, so weit geschlossen dass man den Heckdeckel noch öffnen kann.Danach Heckdeckel schließen und probieren. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57882-verdeck-elektronik/#findComment-734332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
