Einbau Wellendichtring 318is
Touring318is
:frage:Hallo bei meinem E30 318is ist der Wellendichtring beim Kettenkastengehäuse unten undicht und muß gewechselt werden, leider weiß ich nicht genau wie ich den wechseln kann. Wer das Zufällig kann und mir erklären kann wie das geht wäre echt super. Danke schon mal für Eure Hilfe:-)
Lg Michael
Bearbeitet: von Touring318is
vllt würde es helfen, wenn du sagen könntest WELCHER wellendichtring.
nockenwelle? getriebe ein/ausgang? kurbelwelle?
Gruß Wolfgang
Suche:
Differential? Lenkgetriebe? Servopumpe?
nebenbei: an der Nockenwelle hat der 318is keinen ;)
tatsächlich? wieder was gelernt... wie wird denn da die nockenwelle am kettentrieb-ende gedichtet?
Gruß Wolfgang
Suche:
Oh Sorry,:-D ach ja laut eines Bekannten ist es der Wellendichtring bei der Kurbelwelle vorne am Kettenkastengehäuse. Aber er war sich auch nicht sicher. Es ist evtl ja auch die Abdeckung des Steuerkettenkastens, aber ehr unwahrscheinlich.Auf jeden Fall hab ich immer Öl auf der Ölwanne trotz längeren laufens des Motors hat man nicht gesehen wo es her kommt. Nur wenn mann länger gefahren ist und Ihn abstellt ist dann vorne oben auf der Ölwanne Öl, ich bin jetzt leider kein Motorenspezialist, deswegen Frage ich Euch woher das kommen kann:wall:
Lg michael
so, das muntere Ratespielchen geht weiter :D vorne oder hinten an der Kurbelwelle? :D
nett,vorne oder hinten??
ups,da warste schneller bei ratemal mit Rosental.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
ah ja, na der ist leicht zu wechseln ;)
Keilriemen ab, Riemenscheibe ab, Zentralmutter KW lösen, Riemenscheibennabe abziehen, dann würde ich die untere Kettenkastenabdeckung abschrauben und abnehmen (Wasserpumpe muss dazu nicht raus!) und den Simmerring wechseln. Das ist dann einfach an Sich. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
geht auch einfacher
bis hierhin geh ich mit
Den Punkt würde ich überspringen und andere Tricks anwenden.
Kettenkasten abschrauben ist immer mit späteren Abdichtproblemen verbunden.
Trick 17 (Kettenkasten bleibt dran):
180° versetzt an der Planfläche wo meist auch die Größen des WD-Ringes draufstehen 2 selbsttreibende Blechschrauben eindrehen.
Dann mit einer Zange oder sonstwelchen passenden Werkzeug den WD-Ring an den Schrauben heraushebeln.
Eintreiben des neuen Dichtringes anschliessend mit passenden Dorn/Glocke.
Auf Sauberkeit achten, Dichtlippe beim Montieren einölen usw ist klar...
achso, da hat Zuschauer natürlich Recht. Aber überprüf dann vorher ob der Kettenkasten nicht auch undicht ist ;)
Und Ess etwas Spinat bevor du die KW zentralschraube löst :D
geht auch einfacher
Eine schlaue Lösung!:daumen:
Aber meist ist doch im Zusammenhang mit dem Wellendichtring der rest vom Kettenkasten auch undicht. Zumindest wenn dieser neu verbaut ist, drückt irgendwo anders das öl heraus. :klug:
wieso? ist doch kein nennenswerter Über/Unterdruck an der Stelle
Klar, aber ich denke wenn der Wellendichtring mal am Ende ist dann der Rest der Dichtungen im/am Kettenkasten meistens auch. Wenn der Wellendichtring am Kettenkasten neu ist, kannst Du Dir sicher sein das als nächstes der von der Getriebeseite auch bald folgen wird.
Ich bin eben der Meinung wenn ich schon diese befürchtete KW Schraube (welche eigendlich kein Problem darstellt stellt wenn man die Schwungscheibe arretiert) auf habe, auch den Rest des Kettenkastens zu entfernen und alle anderen Dichtungen zu erneuern. Ich geh ja sogar noch weiter und mach gleich beide Ölwannen und die Papierdichtung hinter dem Kettenkasten mit. Dann ist mal für min. 100.000km Ruhe. Auch die liebe Öldruckfeder tauschen nicht zu vergessen.
Aber wie schon erwähnt das ist :meinung:.
Bearbeitet: von E30fürimmer
Wechselstaben verbuchselt
schwungscheibe arretieren um Zentralschraube zu lösen. Da bin ich immer etwas skeptisch, die Kurbelwelle wurde nicht für 400 oder mehr Nm gebaut. Ich halte lieber mit passendem Werkzeug direkt vorne gegen wo man die Riemenscheibe montiert war. Das werkzeug ist auch schnell selbst gemacht.
wenn die kurbelwelle dauerfest die dynamische belastung im betrieb ertragen kann, kann sie auch mit einer einmaligen statischen überlast klarkommen. da würde ich mir gar keine sorgen machen.
oder hab ich dich falsch verstanden?
Gruß Wolfgang
Suche:
ich hab da auch immer wieder ein ungutes Gefühl, aber der Arretierdorn hält! Hab ja schon den Einen oder anderen M42 zerlegt oder abgedichtet. :daumen:
Was mir mehr Sorgen macht, ist das die meisten nach 200.000 immer noch mit der ersten Kette und Öldruckfeder herumfahren:eek:........
Was hast du nur immer mit der Feder?
Die wird schon nicht so schnell Müde ;-)
Gefählicher ist in dem Bereich das Ventil (Nr7). Dia alte Ausführung aus Alu neigt gerne zum fressen/verklemmen und sollte durch die neue Kunststoffausführung getauscht werden
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMxX3A=.png
Nummer fürs Kunststoffventil:11 14 1 247 393
Edit fürs Protokoll: Nummer war falsch
Am Kettentrieb gibt es dann auch noch mehr verschleissbedingte Schwachstellen ausser nur die Kette selber (Spann- und Führungsschiene (insbes. die Fahrerseitige), Kettenspanner (vorallem in noch "scharfer" Version) und evtl Kettenräder)
Aber wir schweifen vom Thema ab, hilft dem TE nicht weiter...
Bearbeitet: von Zuschauer
Um die Welle mache ich mir da auch keine Sorgen, vielmehr um den Arretierbolzen der mit Ø8mm in der dazugehörigen Bohrung der Schwungscheibe steckt...
selbst da würde ich mir keine sorgen machen. 8mm durchmesser schert man nicht so schnell ab, dazu sind ganz andere kräfte notwendig.
Gruß Wolfgang
Suche:
Jetzt las mal deine Theorie aussen vor und schaue dir den Fixierdorn, die Bohrung im Block und die Bohrung in der Schwungscheibe nach soeiner Gewaltaktion an ;-)
