kontrolleuchten problem
hi @ll
habe heute morgen meinen wagen wie immer angelassen und fuhr los ...:drive:
nach ca 100m fahrt bemerkte ich das alle kontrolleuchten immer noch leuchten ... :eek:
wer kann mir weiterhelfen oder hatte die gleichen probs ... ?
vielen dank für eure hilfe ...
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/
welche Kontolleuchten meinst Du? Check Control oder am Tacho?
Gruss
:sabber: der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht....
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53798
ups sorry ...
meine die kontrolleuchten unten rechts im armaturenteil ...
bremse/flüssigkeit-handbremse-batterie-oel ...
seit heute morgen leuchten die sobald der motor läuft auf und gehen nicht mehr aus bis ich den motor abstelle ...
http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00994/01.jpg
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53800
dat weiß ich nicht so genau. Beim Check control hab ich die Stecker gängig gemacht. Aber wenn alle leuchten.... sorry kann ich Dir nicht helfen.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53801
Schau mal ob die Keilriemen noch drauf sind ;-)
Wenn die Wassertemperatur schnell ansteigt ist der Limakeilriemen fliegen
gegangen. ACHTUNG! Wasserpumpe steht!!!
Bei mir war´s folgender massen:
Keilriemen der Klima runtergesprungen und hat den Keilriemen der Lima und der Servo
gleich mit gerissen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53805
@ touringtreiber
vielen dank bin jetzt kurz drunter gelegen und tatsächlich es ist der keilriemen zwischen
der lima und klima der gerissen ist ...
hoffe es ist nix ausser dem keilriemen kaputt gegangen ... grrrr
thanks auch allen anderen für eure hilfe ...
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53816
@ touringtreiber
vielen dank bin jetzt kurz drunter gelegen und tatsächlich es ist der keilriemen zwischen der lima und klima der gerissen ist ...
QUOTE]
Bei mir waren damals beide Hochdruckschläuche am Klimakompressor beschädigt.
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53817
Nach ein paar hundert Metern müsste die Anzeige auf Vollausschlag stehen.
Wenn Du es nicht bemerkt hast kannst Du zum Keilriemen direkt ´ne Kopfdichtung ordern ;-(
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53825
da ich nur ein paar hundert meter gefahren bin ... hat es vermutlich nicht gereicht um den motor aufzuheizen ...
bin zuerst von einem elektrischen problem ausgegangen und habe sofort alles abgestellt um einen möglichen kabelbrand/kurzschluss oder ähnliches zu entgehen ...
edit: habe für 25€ beide keilriemen(lima-wasserpumpe und servo) wechseln lassen ... alles ok ... keine nebenschäden oder dergleichen :-p
https://e30-talk.com/topic/5775-kontrolleuchten-problem/#findComment-53827
