Lichtschalter E30
Hi.
Da mir nun der 2. Lichtschalter innerhalb von 2 Monaten verreckt ist, wollte ich mal nachfragen ob man den wieder reparieren kann. Woran kann es liegen das der immer den Geist aufgibt? Ich muss dazu sagen das die Sicherung 23 defekt war!
http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/
Da wirst du mit deiner Lichtanlage irgend wo ein Problem haben :eek:
Kurzschluss oder so muss man suchen8-/
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731365
Ich würde mal an den Lampen vorne anfangen
Wasser , Gammel oder was durch gescheuert
Also alles was ein Kurzschluss verursacht
Mehr kann ich nicht da zu sagen
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731552
Verrat doch erst mal was kaputt gegangen ist.
Dimmer, Schalter Standlicht, Schalter Abblendlicht, welche Seite, etc.
Sind doch alles völlig unterschiedliche Kontakte.
Der LS ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften relativ komplex und teilweise läuft da auch gar nicht der volle Strom drüber weil Relais dazwischen sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731579
Der Lichtschalter selber wird wohl kaputt sein. Ich schalte das Licht ein und die komplette Cockpitbeleuchtung ist dunkel. Habe mir jetzt einen gebrauchten bestellt. Zufällig für 1 € bekommen :-D
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731659
Wenn die Cockpitbeleuchtung nicht funktioniert, das Licht aber schon, gehe ich davon aus, daß der Dimmer kaputt ist. Das war bei mir so, nach einem Kurzschluß im Bereich der Schalthebelbeleuchtung...
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731674
Wenn es nur die Cockpitbeleuchtung ist und Deine Rücklichter gehen, dann liegt es definitiv am Dimmer.
Die Cockpitbeleuchtung wird nämlich über einen der beiden Rücklicht Schaltkontakte mit geschaltet.
Würde mich auch wundern der Schalter an sich ist nämlich richtig robust.
Den Dimmer kann man übrigens mit etwas Geschick auch wieder löten, wenn der Wendel ganz an einem Ende durchgebrannt ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731687
Ja genau. Der Dimmer ist hin. Hab eben mal den Schaltknauf angenommen und gesehen, das die Kabel ab sind und an Masse schleifen. Dadurch muss wohl der Dimmer einen abbekommen haben.
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731725
Na siehste ! Dann war der Tip mit dem Schaltknauf ja gar nicht so schlecht und Du weist jetzt woran es liegt... Da hättest Du sonst noch fünf Lichtschalter verbrannt... :watch:
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731831
Richtig, und dafür bin ich dir dankbar :drive:
Jetzt brauche ich nur einen neuen Schaltknauf, weil die Kabel natürlich nur noch 3 mm lang sind und ein Löten nicht möglich ist :(
https://e30-talk.com/topic/57710-lichtschalter-e30/#findComment-731934
