Radlauf hinten rechts / kotflügel rechts ist durch
hi
ich wußte ja schon ne weile das mein radlauf hinten rechts angerostet ist, gestern habe ich dann mal versucht das tatsächliche ausmaß zu erahnen und habe mal in die blase unterm lack gestochen, die blase ist dann auch schön zerbröckelt und es sah schlimm aus drunter
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=71966&stc=1&d=1269111092
dann habe ich das selbe an der zweiten blase am vorderen kotflügel gemacht, auch hier ist er durch
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=71967&stc=1&d=1269111092
dann habe ich mal die niere abgemacht, weil die ja mit silikon fest war und zu weit hinten drinn saß. nachdem ich sie draußen hatte wurde mir klar warum sie geklebt war und wieso sie zu weit drinnen war.
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=71968&stc=1&d=1269111092
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=71969&stc=1&d=1269111092
wie sieht das richtig aus?
außerdem habe ich mir die anderen roststellen die mein auto hat, ich denke ich kenne alle, angeschaut, das sind dann alle 4 wagenheberaufnahmen,
hier muss denke ich nur ein rostumwandler und dann neue Unterbodenschutz drauf oder?
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=71970&stc=1&d=1269111542
aber wie repariere ich die anderen sachen?
und wie kriege ich den kotflügel vorne ab? wo sind da die schrauben versteckt? die oben habe ich schon
https://e30-talk.com/topic/57655-radlauf-hinten-rechts-kotfl%C3%BCgel-rechts-ist-durch/
Bild kann ich Dir grad keines liefern, aber da fehlt ein ganzes Stück, geschätzt 1 cm. Hatte ich ja auch in deinem letzten Tread geschrieben das Du es zuallerst mal mit einer anderen Niere probieren solltest. Falls du tatsächlich aus Freigericht kommst, da kann man von hier aus hinspucken, kannst Dir gern eine abholen...
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/57655-radlauf-hinten-rechts-kotfl%C3%BCgel-rechts-ist-durch/#findComment-730778
