bremse macht probleme
und zwar setzt mein abs bei jeder bremsung ein. Auch bei leichtem bremsen an ne ampel ran und das bei trockener straße. Konnte sonst bis jetzt nichts feststellen. Abs leuchtet nicht auf wenn es läuft, also so wie es sein soll. Jemand ne idee was das sein kann?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/
da bleiben doch eigentlich nur die sensoren über als übeltäter.
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-730177
müsste dann nicht abs lampe leuchten?
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-730240
die leuchtet doch nur wenns abs ausfällt oder? deins funktioniert ja noch. wenn auch nicht richtig aber es regelt.
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-730244
sollte man vielleicht das stg abklemmen? is ja nich so toll oder wenn das immer kommt....
ich denk auch das da nen sensor nen schuss hat
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-730259
nur abklemmenklem hilft mir nicht weil ich bald zum tüv muss. Und so lassen kann ich es auch nicht, nicht das er das dann auch beim tüv macht. Wie konnte ich die sensoren noch mal prüfen? Könnte es auch luft in der anlage sein?
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-730733
gestern wollte ich nach der nachtschicht nach hause fahren. Da war dann die abs lampe an. Geht auch jetzt nicht mehr aus.
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-731013
dann wirds schon ein sensor sein. der hat nicht mehr die korrekten werte an stg gegeben, sodass es dachte, ein rad dreht sich langsamer/blockiert und hat die regelung ausgelöst. und jetzt ist der sensor vollständig hinüber. dann bleibt auch die abs-lampe an.
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-731053
Die Scheiben einen Schlag:-D
der unterschied zwischen einem regelnden ABS und vergnuddelten Scheiben is enorm.
Gruß Martin
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/57618-bremse-macht-probleme/#findComment-731126
