40/30 mit "16" Borbet
John323
hi.
wollte mal fragen ob einer von euch ein 40/30 fahrwerk drin hat und auf 16zoll fährt.
hatte an meinem auch an 40/30 gedacht mit 7,5x16 +10mm platten pro seite an der VA und 9x17 +15mm pro seite. mus ich ziehen ? meint ihr das zu viel platz is zwischen rad und kasten?
wollte das ganze nämlich etwas dezenter halten mit der tieferlegung
gruß
also 9x17 + 15mm Platten geht nicht ohne ziehen....
wäre das gleiche wenn du 10x17 oder so nehmen würdest....
ich denk aber eher du meinst 9x16.... aber da gilt das gleiche wenn du 15mm Platten nimmst...
also wenn du nur Bördelst must noch Federwegbegrenzer verwenden....
oder eben ziehen..... kommt ja auch aufs Fahrwerk an..... weich/straff/Federweg....
vorne sollte es ohne Probleme passen.....
wenn dein Fahrwerk bei vollbelastung halt zu weit einfedert wirst auch da Bördeln müssen...
also das passt schon, nur eben hinten 15mm Scheiben pro seite wird nicht gehen ohne nen haufen Federwegbegrenzer...
maximal kanten leicht anlegen.... rest passt prima....
ab 10mm pro seite hinten muss man halt prüfen wie weit das Rad eintauchen/einfedern kann....
och das fahren viele hier.....
7,5 und 9x16 gefällt mir Persönlich nicht so gut....
9x16 Ringsrum find ich Optisch eher ansprechend
hier mal 40/40 bei meinem cabrio mit 9x16...
vorne ET10, hinten ET15
wat iss das fürn felgentyp stefan bzw hersteller?sieht gut aus!
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
  • 2 Monate später...
Moin.
habe jetz ein fahrwerk drin 30mm vorn und hinten
Ein par meiner kollegen meinten das die Borbet A 9x16 rundrum mit 215er reifen passen mit den platten ( hinten 10ner vorne 5er).
Frage: Lohnt der weg zum tüv oder sagen die von vorne rein das das nix wird`?
gruß
Bearbeitet: von John323
Guck mal hier:
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-neue-bilder-von-meiner-luftpumpe-72785.html
Borbet B in 9x16 ET 15 mit 215/40. Vorne und hinten ET 10 (jeweils 10er Spurplatte pro Achse).
Nichts an den Kotflügeln gemacht, nur hinten Federwegsbegrenzer.
35mm tiefer.
VG,
divo
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
