Tempomat ohne Funktion
Hallo.
ich weiss, dass meine Frage nur schwer zu beantworten ist, da dies wahrscheinlich 1000 ursachen haben kann.
In meinem neu erworbenen E30 Touring funktioniert der Tempomat nicht. Wie könnte man rausfinden, woran das liegt, ohne sich an einen Spezialisten wenden zu müssen? Was könnte ich denn selbst alles checken, bzw was sind die wahrscheinlisten Ursachen?
Danke
LG
Mischa
https://e30-talk.com/topic/57532-tempomat-ohne-funktion/
eine fehlerquelle ist noch die microschalter an der kupplung und bremse.
Ich denke nicht, dann geht er trotzdem. Bei den automatikmodellen ist der Stecker ja nur zurückgebunden.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/57532-tempomat-ohne-funktion/#findComment-729114
Wiki lesen, die Einbauanleitung zu Gemüte führen. Dann sieht man ja schon mal, was da wie verbaut ist und kann mal über die Choose drüber guggen.
Meistens sind es jedoch die Steuergeräte, die den Dienst quittieren.
https://e30-talk.com/topic/57532-tempomat-ohne-funktion/#findComment-729127
Oder es hat mal jemand die Kombi ausgebaut und den einzelnen Pin fürs Tacho A Signal nicht mehr in den grünen Adapterstecker gesteckt.
Dann denkt der Tempomat das Auto steht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57532-tempomat-ohne-funktion/#findComment-729186
Ähmja, das stimmt so nicht ganz. Ist der Kupplungs-Schalter angeschlossen funktioniert da gar nichts, wenn der spinnt! Wäre ja auch völlig sinnfrei, da der Tempomat den Motor sinnlos hoch dreht wenn man den Gang raus nimmt während der Tempomat aktiv ist.
Also wenn er verbaut iss muss er auch funktionieren, ansonsten muss eine Kabelbrücke verbaut werden! Und das würde ich nur bei einem Automatik empfehlen!
https://e30-talk.com/topic/57532-tempomat-ohne-funktion/#findComment-729201
