Cabrio Seitenverkleidungen Fond
Moinmoin,
als ich mein Hardtop auf mein Cab gepackt hab hab ich das verdeck ausgebaut. Die Schrauber die horizontal an die Vorderseite des Verdeckkastens geschraubt ist, ist mit einer Mutter gekontert gewesen, die sich nach dem entfernen der Schraube natürlich in den Tiefen der Seitenteile verloren hat. Kann man das irgendwie umgehen, dass man nicht jedes mal sie verkleidungen an den Seiten des Fond ausbauen muss um die Mutter aufzufangen?
Naja, jedenfalls muss ich jetzt wenn ich das Verdeck wieder draufmache ja die Verkleidungen abmachen um die o.g. Schraube wieder mit der Mutter zu befestigen.
Was muss ich da alles für Schrauben und Teile entfernen um die Verkleidungen abzubekommen und die Mutter festhalten zu können? Will nichts kaputt machen, deswegen frag ich lieber mal.
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/57480-cabrio-seitenverkleidungen-fond/
Normalerweise muß man die Seitenteile eh zumindest lockern um das Verdeck sauber und gefahrlos rauszubekommen.
Um die Verkleidung abbauen zu können müssen die LS-Verkleidungen weg. Die kann man oben abziehen (geclipst) und dann abnehmen.
Darunter sind 2 Schrauben rechts und links oben in der Öffnung, die man lösen muß.
Dann sollte die Rückbank auf jeden Fall raus (ist ja nur geclipst) - wenn die Lehne auch weg ist gehts bequemer, weil die Verkleidungen nicht von oben eingehängt werden sondern von schräg oben und mit Lehne fehlt da etwas der Platz wenn man nicht genau weiß, wie.
Ansonsten muß man die Türdichtung hinten abziehen und dazu vorher die Verklebung mit der Dichtung an der hinteren Scheibe lösen - und danach natürlich wieder festkleben.
Dann die Verkleidung unten etwas nach innen zihen und nach oben schieben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57480-cabrio-seitenverkleidungen-fond/#findComment-728413
Jetzt mal ne blöde Frage von mir. Ich entschuldige mich schon im Vorraus. ( fahre erst seit 4 Monaten Cabrio) Warum für ein Hardtop das Verdeck ausbauen?????
Reicht es nicht es im Verdeckkasten zu lassen????
https://e30-talk.com/topic/57480-cabrio-seitenverkleidungen-fond/#findComment-728450
Radio Eriwan
Im Prinzip....
Ich habs auch noch nie ausgebaut - andere bauens aus.
Geschont wird es sicher etwas mehr wenn man es ausbaut, statt es 4 Monate lang ganz eng gefaltet zu lassen.
Ich hab es halt sorgfältigst mit möglichst wenigen Knickstellen in den Kasten gelegt und eine Isolationsrolle für Heizungsrohre bei der Heckscheibe rein
Georg
https://e30-talk.com/topic/57480-cabrio-seitenverkleidungen-fond/#findComment-728454
