beera Geschrieben: 17. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 hallo! Ich habe bei mir Reuter Motorsport Federn verbaut mit FK Dämpfern (bin mir nicht ganz sicher...). ich habe das Auto mit dieser Config schon gekauft also steinigt mich nicht! jetzt bin ich am überlegen ob ich das nicht austausche. was könnt ihr mir da empfehlen? mir kommt vor, dass er hinten etwas "hängt" - mir steht der reifen zu weit in den radkasten - sollte 1 bis 1,5cm höher sein... mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Wenn du ansonsten mit dem Fahrwerk zufrieden bist, die Reuter Feder SOLLEN recht Straff sein, und es die dir nur um die Höhe geht würde ich die 22mm Federunterlagen vom e36 verbauen. Die sind 22mm dick und heben den Arsch um 1,5-1,7 cm an. Die werden anstelle der der Originalen oberen Unterlage verbaut. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 17. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 die 22mm E36 Compact-Unterlage würde ich aber anstelle der unteren Unterlage an der HA-Schwinge verbauen.Resultierende Höhe ist etwas mehr als die Federunterlage dick ist (Feder sitzt vor der Radmitte, im Bezug auf den Anlenkpunkt).Notfalls durch Variation der oberen Unterlage (ggf. ganz weglassen) auf Wunschhöhe bringen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 17. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 gibt es vom E36 nur diese Unterlagen oder auch verschiedene!? in bezug daruf, welche ich dann bestellen muss. und was kosten diese? mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 17. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00008/f00008.htm hier gibts eine Übersicht, Preise sind aber nicht mehr ganz aktuell Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 17. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 super danke! mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
