7,5x17 et25 passt das?
Hallo Leute,
ich hab mir bei ebay für 5,50€ plus Versand 4Zender Felgen in der Größe 7,5x17 et25 ersteigert. Was muss ich denn machen, damit die bei mir passen?
Ich möchte jedenfalls keine Entenschnabel-Radläufe, sonst werden die gleich wieder verkauft und ich spar mir das aufarbeiten.
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/
Hallo Leute,
Du kannst bei 17 Zoll Felgen Reifen mit nem niedrigen Querschnitt fahren sodass es vom Durchmesser her fast gleich bleibt wie mit 15 Zoll Felgen, allerdings kenn ich mich da nich so aus, was steht im Gutachten von den Felgen???
Es geht bei ET25 wenn du vorne 205, vielleicht 215 nimmst...hinten kannst sicherlich auch nochwas breitere Reifen raufmachen...wie tief iss deiner?
Hab bei mir Kreuzspeichen (7,0x15) mit 60/40 Tieferlegung und 205/50 Reifen, das passt vorne gut und hinten hab ich noch gut Platz zur Radhauskante.
Wenn die Felgen breiter sind dann verändert das nicht die Auflagefläche der Reifen, dafür ist einzig und allein die ET verantwortlich und die gewählte Reifenbreite...deswegen würd ich sagen vorne sind 215 Reifen das höchste der Gefühle je nach Tieferlegung.
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/#findComment-53601
Danke Leute
Tieferlegung hab ich nicht, dann müsste das ja eigentlich alles passen, zumindest vom Technischen her, über die Optik muss ich mir noch mal Gedanken machen
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/#findComment-53623
wenn du keine Tieferlegung verbaut hast, passen die Felgen mit 205er Bereifung auf jeden Fall ohne irgendwelche Arbeiten an der Karosserie auszuführen.
Gruss
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/#findComment-53640
die frage ist erst mal ob es dafuer ein gutachten fuer den e30 gibt.ich denek mal nicht
ich habe 7,5x17 et 35 drauf mit 15mm bzw 25mm spurplatten.du kommst so auf eine et von 15 bzw 10.
dazu gibt es ein vergleichsgutachten von der azev a in 7,5x17 et 15 was der tüv zwecks eintragung heranziehen kann.darauf gefahren wird 215/40 17
unterste et grenze die problemlos beim tüv fuer den e30 gelistet ist,ist et10
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/#findComment-53676
Die Felgen waren ja angeblich mal auf einem e30 drauf, sonst hätte ich die nicht gekauft. Wenn ich bei Zender eine Anfrage mache, bekomme ich bestimmt ein Gutachten.
https://e30-talk.com/topic/5746-75x17-et25-passt-das/#findComment-53692
